  Windows 7
  ROBOCOPY – Sicherung von Daten
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  ROBOCOPY – Sicherung von Daten (2179 / mal gelesen)
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
Civil 2015
bis
Civil 2018
erstellt am: 06. Nov. 2019 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Spezis,
ich hab mal eine spezielle Frage zur Datensicherung mit ROBOCOPY, welche ich derzeit dazu nutze.  Den täglichen Bearbeitungsstand meiner Projekte sicherer ich auf einer transportablen Disk, um den aktuellen Stand zum einen immer dabei zu haben und zum anderen bei eventuell ausgeführten Änderungen auf den Stand vom Vortage zurückgreifen zu können (Sinn und Unsinn sei dabei dahingestellt).
Das sieht dann derzeit so aus:
REM Projekt BV250
Robocopy    N:\Projekte\BV250    L:\projekte\    /E /FFT
Nun die Frage, gibt es eine Option bei Robocopy, bei welcher die geänderten Daten auf die Sicherungsplatte gespeichert werden, die Sicherung jedoch nicht per Überschreiben, sondern per Hinzufügen (mit z.B. einen numerischen Index) erfolgt. D.h. ich hätte dann bei einer Änderung jeweils einen die geänderte Datei und auch noch die alten Stände auf der Sicherungsplatte (Verständlich?).
VG Tom
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Windows 7 - 10
Server 2003 - 2019
SBS 2008
erstellt am: 06. Nov. 2019 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
So eine Option ist mir nicht bekannt und es gäbe ja auch wenig Sinn (in meinen Augen).
Die aktuellen Daten sollten den Dateinamen behalten damit Verknüpfungen auch richtig dargestellt werden (egal ob in Excel oder z.B. Autocad).
Eine Möglichkeit wäre z.B. Freitags eine Vollsicherung zu machen (mit löschen des Archivbits) und Mo - Do in andere Verzeichnisse nur die geänderten Dateien zu übernehmen (ohne Acrchivbit löschen).
Dann vielleicht noch ein Zusatzprogramm über den jeweiligen Tag laufen lassen und bei gleichen Dateinamen bei der alten Version _Datum_Uhrzeit dazuschreiben lassen. Ob's Sinn macht sei mal dahingestellt.
Klaus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
In jedem Falls würde ich die Parameter über eine RCJ-Datei steuern.
Das ist m.E. übersichtlicher und man kann sich in Ruhe alle Parameter ansehen.
Arne
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2015
bis
Civil 2018
erstellt am: 07. Nov. 2019 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus, Hallo Arne,
vielen Dank für die Antwort. Ja schade, dass es sowas nicht gibt. Recht hast Du mit den Verknüpfungen, die würden nicht mehr funktionieren, aber das wäre mir in dem Fall nicht wichtig.
Der Ansatz mit dem Zusatzprogramm hört sich gut an, an welches hast Du da gedacht?
Auch das mit der RCJ-Datei (musste ich erst mal Google befragen) klingt sinnvoll.
Tja wird wohl noch dauern, bis ich eine Lösung hab. Hab gedacht es wird einfach gehen …
Gruß Tom
KlaK
Windows 7 - 10
Server 2003 - 2019
SBS 2008
erstellt am: 07. Nov. 2019 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Zusatzprogramm? Kann ich Dir leider keines e,pfehlen, wenn ich so was brauche schreib ich mir das schnell selber
Klaus
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 13. Jan. 2020 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatzprogramm? Meinst du eine GUI für Robocopy?
Google mit "robocopy gui" ...
Ich habe YARCGUI, da ist die herstellerseite aber leider nicht mehr aktiv.
Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Jan. 2020 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
SyncToy  https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15155
in der Option cuntribute sollte das sein, was du willst
https://www.technikaffe.de/anleitung-188-dateien_synchronisieren_sichern_mit_microsoft_synctoy
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
KlaK
Windows 7 - 10
Server 2003 - 2019
SBS 2008
erstellt am: 13. Jan. 2020 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist meines Erachtens nicht das was er sucht, denn auch bei Einstellung contribute werden bestehende geänderte Dateien überschrieben und nicht indiziert. Er möchte :
Sichern 1. Tag : z.B. MyTab.xls
Sichern 2. Tag, wenn MyTab.XLS geändert wurde:
Bestehende MyTab.xls wird zu MyTab_1.xls umbenannt
Aktuelle geänderte wird als MyTab.xls gespeichert
Sichern 3. Tag, wenn MyTab.XLS geändert wurde:
Bestehende MyTab.xls wird zu MyTab_2.xls umbenannt
So etwas kann ich zwar mit Arcserve UDP Backup lösen (dort können ältere Versionen auch archiviert und abgerufen werden, zwar ohne Index aber anhand des Datum-/Zeitstempels) aber bei kostenlosen Sicherungslösungen kenne ich das nicht.
Klaus
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2015
bis
Civil 2018
erstellt am: 16. Jan. 2020 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ja, genau so etwas bzw. so eine Option hätte ich gesucht
Gruß Tom
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
erstellt am: 16. Jan. 2020 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Würde auf eine Kommerzielle Lösung setzen z.B. Iperiusbackup kann das was du willst. Wenn ich mich richtig erinnere.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Jan. 2020 editiert.]
