  Windows 7
  Outlook - Kalendar View
Autor Thema:  Outlook - Kalendar View (1691 / mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jun. 2018 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in meinem Outlook nur die Zeiten zwischen 7 und 18 Uhr sehen. Wie kann ich die graue Fläche zB bevor 7 Uhr von der Fläche raus kriegen?
Wie das Bild zeigt, mit Outlook-Optionen funktioniert nicht.
Grüße, Moe
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 19. Jun. 2018 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen Moe,
kann es selbst nicht testen, da bei mir ausgegraut.
[Ansicht] -> [Anordnung] -> [Arbeitszeiten]
alternative wäre vielleicht noch die zeitliche Auflösung anzupassen
[Ansicht] -> [Anordnung] -> [Zeitskala]
Bei letzterem ist der graue Bereich zwar noch da, aber halt dann nicht mehr unbedingt im direkten Blickfeld.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Einmal immer !!!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 19. Jun. 2018 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist in Optionen/Kalender/Arbeitszeit bearbeitbar.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
jpsonics
erstellt am: 19. Jun. 2018 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
[Ansicht] -> [Anordnung] -> [Arbeitszeiten] hat als Infotext: "Nur Arbeitszeiten anzeigen"
Die sind bei mir schon eingestellt. Dennoch ist der Button grau.
Wobei es mich nicht stört, dass vor und nach meiner Arbeitszeit mit angezeigt wird, da ich auch die Kalender meiner direkten Kollegen sowie einen privaten angezeigt habe. Dank Gleitzeit kann sich ja jeder seine Arbeitszeit einteilen wie er will.
Grüße.
Einmal immer !!!
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jun. 2018 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gehe zu dieser Stelle aber die Option "Nur Arbeitszeiten anzeigen" ist aus (s. Bild)
Woran kann es liegen?
Grüße, Moe
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 19. Jun. 2018 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von farahnaz:
Schau da:
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 19. Jun. 2018 editiert.]
jpsonics
erstellt am: 20. Jun. 2018 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau da:
Da kann man die Arbeitszeiten eintragen, ja. Und diese Zeiten sind im Kalender dann auch weiß. Davor und danach ist dann grau. Und genau diesen grauen Bereich möchte er ja nicht sehen
Weitere Einstellungen kann ich da nicht finden
Grüße.
Einmal immer !!!
