  Windows 7
  kein Ton bei abspielen bestimmter Dateiformate
Autor Thema:  kein Ton bei abspielen bestimmter Dateiformate (1433 / mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 7 Professional 64 bit
AutoCAD 2012
AutoCAD Structural Detailing 2012
erstellt am: 21. Sep. 2017 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Seit ein paar Tagen habe ich beim abspielen von Multimedia-Dateien bzw. beim streamen von bestimmten Quellen keinen Ton. Habe allerdings keine wissentliche Konfigurationsänderung vorgenommen.
Beispiel:
http://radio.orf.at/  -> Radio Österreich 1 -> live hören -> funktioniert nicht (kein Ton)
http://at.radioonline.fm/Radiosender/ORF-OE1  -> funktioniert
Habt Ihr eine Ahnung, was der Grund sein könnte?
Roman
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Sep. 2017 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, eventuell anderen Browser verwenden?
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2012
erstellt am: 26. Sep. 2017 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe noch ein wenig bei den Einstellungen vom Internet Explorer 11 (jener Browser, wo das Problem auftritt) herumprobiert - hat nichts gebracht ... -> deshalb nun Google Chrome installiert und hier klappt es.
Danke und Gruß,
Roman
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 26. Sep. 2017 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal können diverse AddOns und Kombinationen selbiger mit Browsern ein abspielen verhindern.
Bein mir z.B. :
Opera mit YT2mp3-Addon: Kein Ton, kein Bild
Chrome mit YT2mp3-Addon: kein Problem
Opera mit eingebautem Werbeblocker: bisher keine größeren Probleme
Chrome mit Werbeblocker-Add-on: verschiedene Seiten lassen sich nicht mehr aufrufen
Abgesehen davon, dass man IE nicht benutzt  (Ich hasse unsere IT noch immer dafür, dass man uns keine Alternative lässt  ), könnte das Problem evtl. mit aktivierten Add-Ons und Erweiterungen zusammen hängen. Vllt. hier mal gucken was mit drin hängt.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Einmal immer !!!
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 29. Sep. 2017 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi1:
Beispiel:
http://radio.orf.at/   -> Radio Österreich 1 -> live hören -> [b]funktioniert nicht (kein Ton)
[/B]
Bei mir funktionieren beide (schön, dass hier jemand Ö1 hört).
Schau dir mal die Ergebnisse dieses Programms an:
http://www.nirsoft.net/utils/sound_volume_view.html
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
