  Windows 7
  chkdsk versus Fehlerüberprüfung
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  chkdsk versus Fehlerüberprüfung (1738 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 06. Jul. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich auf meiner 1 TB Platte das Programm "chkdsk" laufen lasse, dann ist er in wenigen Minuten fertig.
Die "Fehlerüberprüfung" (zu finden dort, wo auch Defragmentierung etc. sind) rattert schon über 12 Std.
Was ist eigentlich der relevante Unterschied?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
HP Z400 Workstaion
CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz
GPU: NVIDEA Quadro 2000
RAM: 12 GB DDR3
Win 7 x64
CAD Hauptberuflich
-Solid Works 2014 SP5
-Creo Elements Direct Drafting (ME10)
DMS/PDM
-Pro.File V8 (8.4)
Simulation
-Simufact Forming 11.0
CAD Nebenberuflich
-Pro Engineer WF 3+4
-Creo Parametric 2.0
erstellt am: 06. Jul. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
bei "chkdsk" kommt es denke ich auf die mitgegebenen Parameter an und ob er nur suchen oder auch gleich reparieren soll. Mit chkdsk kannst du auf jeden Fall aber auch Daten von z.B. einfach Formatierten Festplatten wiederherstellen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Peter2
erstellt am: 06. Jul. 2017 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"chkdsk /f" - also full beim Booten - braucht eben auch nur ein paar Minuten ..
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2017 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist aber auch immer schwierig mit dir ;-)
Punkt1 Über die GUI hast du zwei Optionen
Punkt2 der Consolenaufruf von Chkdsk bietet zwei Parameter
Jetzt wurdest danach gefragt ob wirklich mit den identischen Optionen/Parametern getestet wurde.
Du Antwortest mit "über die Console nutze ich nur Parameter /f"
Was im übrigen nicht full sondern fix heisst.
Da hättest du praktisch auch überhaupt nicht antworten müssen, da wären wir gleich weit im Thema?
Also schau doch bitte nach mit welchen Option(en) du die "Fehlerüberprüfung" durchführst.
Solltest du es nur mit Dateisystemfehler reparieren ausführen, dann wäre deine Ausgangsfrage interessant.
Solltest du nur oder zusätzlich Fehkerhafte Sektoren versuchen wiederherzustellen, so wäre der Zeitunterschied logisch erklärbar (gerade bei dem genannten großen Zeitaufwand)
Sorry fürs einmischen, Langeweile am Abend
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
