 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Verknüpfung erstellen im aktiven Fenster (1571 / mal gelesen)
4kspeed Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 27.10.2016
erstellt am: 20. Jun. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin sehr viel in win7-explorer (ohne Navigationsbereich) unterwegs und lege oft Verknüpfungen auf meinem Desktop ab, um wieder zufinden. Aber diese Verknüpfungen anlegen "Senden an Desktop" ist viel zu umständlich. D.h. im aktiven Fenster muss ich ein Ordner zurück gehen bzw. den Pfad kürzen und dann kann ich mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Ordner rechtklicken/senden an. Per Drag&Drop im aktiven Fenster ist auch eine Möglichkeit (siehe Bild als Anhang) Wie kann ich mit einer Tastenkombination Verknüpfungen erstellen, ohne das man mit der Maus rumtanzen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 20. Jun. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4kspeed
Servus, wie das mit den Verknüpfungen geht, kann ich Dir leider nicht sagen. Aber ich kann Dir Listary empfehlen. Unter Einstellungen legst Du Deine Favoriten fest: (siehe Bild 1) und mit einem Klick im Explorer kommst Du sofort zum gewünschten Verzeichnis. Man könnte sogar die Dateien direkt auswählen und öffnen. (siehe Bild 2) Es löst vermutlich nicht Dein Problem mit den Verknüpfungen aber vielleicht hilft es Dir ja trotzdem weiter.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4kspeed
Verstehe das Problem nicht richtig. warum verwendest Du nicht den Navigationsbereich im Explorer und ziehst Dir die Ordner mit Strg+Shift+linke Maustaste als Verknüpfung auf den Desktop? Aber wenn drei Mausklicks schon zu viel ist... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
4kspeed Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2017 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dig15, ich arbeite nur mit der Tastatur, das ist zumindest mein finales Ziel (hat seine Arbeitsgründe), daher möchte ich das automatisieren. Ich könnte mir eine Batch-Datei vorstellen, die bei einer Betätigung (über Tastenkombination) den aktivienen Fenster Task den Pfad ausliest und auf dem Desktop ablegt. Somit erspare ich die vielen Mausklicks und Mausstrecken. Aber anscheinend bin ich hier falsch (Kategorie Programmierung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4kspeed
OK, Programmierung ist nicht mein Ding. Aber mal ein paar andere Ansätze. So als Stubser von außen: Die Verknüpfung für den Link erstellen liegt ja unter C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo Die Datei scheint eine Endung .DeskLink zu haben. Evtl. kannst Du das in eine Batchdatei packen und die per Tastenkombination starten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
