  Windows 7
  Program mit option starten
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Program mit option starten (1539 / mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 03. Feb. 2017 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allgemein gesprochen will ich einige Standardprogramme mit bestimmten user-definierten Optionen starten. Wie kann man es in Win 7 machen?
Siehe Bild!
Grüße, Moe
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Feb. 2017 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es Dir jetzt nur für Win10 beschreiben, in Win7 sollte es aber analog gehen.
1. Du musst Dir eine neue Verknüpfung des Programmes erstellen, z.B. auf dem Desktop
2. rechte Maustaste -> Eigenschaften
3. Bei "Ziel" steht der Pfad und die Datei (Programm) drin die gestartet werden. Dort solltest Du Deine Parameter setzen können. Ob aber nun in den Anführungsstrichen, dahinter oder in extra kann ich Dir nicht sagen. Bei meinem AutoCAD werden die Parameter dahinter angegeben ("C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\AecBase.dbx" /p "<<C3D_Metric>>")
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
