 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: netsvcs frisst ewig und blockiert (2092 / mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Sep. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Seit ein paar Tagen ist auf meiner Workstation (Win7-64) ein Prozessorkern dauernd beschäftigt und der Hauptspeicher grundsätzlich mit ein paar GB belegt. Der Resourcenmonitor zeigt, dass svchost dauernd den Dienst netsvcs laufen lässt, der diese Recourcen frisst. Im Internet tauchen für diesen Fall starke Virenwarnungen auf (hab allerdings ein paar, auch Linux-basierte Scanner drüberlaufen lassen die nichts gefunden haben), sowie ein irgendwie hängendes Windows-update. Tatsächlich sucht, manuell angestoßen, Windows Update ewig rum und findet nichts. Mit den im Internet gefundenen Lösungsansätzen (ein ganz spezielles Update manuell entfernen usw.) bin ich leider nicht weiter gekommen. Kennt Jemand eine (andere) Abhilfe? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 29. Sep. 2016 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lutz, Leider komm ich mit keinem der dort angebotenen Lösungsansätzen weiter. OK, das marktschreierische Angebot zum Update auf Win10 hab ich nicht probiert <G>, aber sonst so ziemlich alles was annähernd Sinn zu machen scheint. Momentan versucht, angestoßen von so einem Lösungsansatz, der Windows Updater wieder mal endlos nach Updates. Nachtrag: Jetzt hab ich bei nochmaligem Stöbern im Internet einen Tipp aus dem Jahre 2008 gefunden, gültig für XP und Vista (win7 wird auch erwähnt), der rät, den Dienst "Windows Update" zu ent-laden und dann ein paar Caches zu leeren. Hab den Dienst ent-laden und die Startart auf manuell gesetzt, nach einem Neustart ist nun Ruhe. Super! ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 29. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 12. Okt. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
 Beiträge: 164 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 16. Okt. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo, ich hatte das gleiche Problem und behalf mich mit den auf der Seite "Alexander Schimpf" Lösungsvorschlägen. Diese funktionieren sicherlich, aber jedesmals nachschauen und Updates manuell einzuspielen ist ja nicht Sinn der Sache. Nachdem ich Avira Antivir durch Microsoft Security Essentials ersetzt habe funktionieren die Updates wieder wie es sein soll. Mein Kommentar mit meinen Erfahrungen diesbezüglich hatte ich bei "Alexander Schimpf" hinterlassen, dieser wurde aber nicht veröffentlicht. LG Alina [Diese Nachricht wurde von Sahlina am 16. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Sahlina: ...Nachdem ich Avira Antivir durch Microsoft Security Essentials ersetzt habe funktionieren die Updates wieder wie es sein soll. ...[Diese Nachricht wurde von Sahlina am 16. Okt. 2016 editiert.]
Bin gespannt wie lange es läuft. Ich die Security Essentials von Anfang an und bin auch ins Messer gelaufen. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 17. Okt. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leider klappt das mit dem KB3172605 auch nicht. Muss, um das KB installieren zu können zuerst den Windows Update Dienst starten, und dann sucht der Updater unter voller Auslastung eines Rechenkerns ewig rum - also selbes Fehlerbild wie bisher. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Leider klappt das mit dem KB3172605 auch nicht....
Dieser KB ist in dem von mir verlinkten Artikel mit alles Pros und Kontras auch ausführlich besprochen. Meinen Tipp schon versucht? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Ich hatte die Probleme schon 3x seit März und nie eine langfristige Lösung gefunden. Windows Update kann eine echte DIVA  sein, besonders wenn man viele optionale Updates links liegen lässt. Auf Unternehmensrechnern hatte ich bisher zum Glück keine Probleme. Ich bin nun gespannt auf den nächsten Patch Day...
------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Okt. 2016 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Mein Wanderkino wollte kurz nach dem Umrüsten auf SSD im Sommer auch keine Updates mehr finden (ich habs sogar mal über nach suchen lassen) . Ich habe das WSUS Offline Update 10.8 von hier verwendet. Es hat etwas Zeit gebraucht zum Entpacken und Einspielen (~ 2GB nachgezogen) und einen Tag später hat es von selbst wieder Updates gefunden. 38 wichtige Updates liefen noch erfolgreich rein und jetzt tut es wieder. Die optionalen Updates habe ich grob durchgeschaut und bleiben lassen. @Peter: dein Tipp ist genial!
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Tja, mein Gaming-PC spinnt nun auch seit ein paar Tagen rum. Also ein guter Zeitpunkt, zu testen, ob die Beseitigung des Fehler ausschließlich mit KB3172605 nur ein Glückstreffer war. Und was soll ich sagen, es hat wieder funktioniert. Vorgehensweise: Ausgangszustand ist Windows 7 Pro 64 mit einem Kern auslastenden svchost.exe (Service-Modul wuauserv). - in die Systemsteuerung unter Dienste in die Eigenschaften des Dienstes "Windows Update" gehen und dort auf Starttyp "manuell" stellen und Einstellung übernehmen, anschließend Dienst beenden. - Alle Dateien und Ordner in "C:\Windows\SoftwareDistribution\" löschen (im Windows-Ordner auf Systemlaufwerk) - Update KB3172605 (Download-Link oben) installieren - PC neu starten - Dienst starten (Starttyp unverändert lassen) - Windows Updates suchen. Ca. 15 Minuten habe ich arbeiten lassen, um die gelöschte lokale Update-Datenbank aufbauen zu lassen. Updates wurden noch nicht angeboten und es schien ein Fehlschlag gewesen zu sein, da wieder Dauerauslastung vorhanden war. - Dienst beenden - Windows neu starten (paar Stunden gedaddelt ) - Dienst starten - Windows Updates suchen (ca. 10 Minuten) -> Updates werden angeboten. - in die Systemsteuerung unter Dienste in die Eigenschaften des Dienstes "Windows Update" gehen und dort auf Starttyp "Automatisch (verzögert)" stellen und Einstellung übernehmen. EDIT: Am anderen Rechner funktioniert es auch noch wie es soll. November Security Rollup wird nach Suche angeboten. ------------------ Patrick [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 08. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
