  Windows 7
  C:\Windows\Temp - offen oder nicht?
Autor Thema:  C:\Windows\Temp - offen oder nicht? (1174 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 11. Jul. 2016 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Win 7 x64 fand ich das Verzeichnis C:\Windows\Temp für normale Anwender gesperrt; der Admin meinte es sei ein Systemverzeichnis und man sollte als Anwender eher die Finger davon lassen.
Hat er Recht? Ich hatte das Verzeichnis eigentlich immer als offen für jedermann gesehen ....
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Windows 7 - 10
Server 2003 - 2019
SBS 2008
erstellt am: 11. Jul. 2016 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Der "normale" User hat ein Temp - Verzeichnis unter %userprofile%\AppData\Local\Temp, das man aber geschickterweise mit den Standardeinstellugen des Explorer nicht sieht.
c:\Windows\Temp war früher (unter XP) auch für andere offen, wird aber jetzt nur vom System genutzt z.B. für Updates, wodurch hier auch sehr große Datenmengen liegen können. Als Administrator (Konto vorher bei den Benutzerkonten aktivieren, hat mehr Rechte als ein Mitglied der Administratorgruppe) kannst Du diese Daten auch löschen, unbedingt benötigt werden sie nicht.
Möchtest Du das Temp-Verzeichnis unter Username\Appdata nicht verwenden könnte man unter C:\ direkt noch ein Temp erstellen und die Umgebungsvariablen entsprechend einstellen
Natürlich sollte man dann auch die Autocad Datei-Einstellungen überprüfen, welche Temp-Verzeichnisse dort eingestellt sind.
Klaus
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 11. Jul. 2016 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
das is AFAIK ein Temp Pfad für Windows. Da hat niemand etwas drin zu suchen, wenn gleich die Inhalte zu den Daten gehören, die geleert werden können, ist während Installationen und Upgrades dieser Pfad mit Vorsicht zu genießen.
Das User Temp Verzeichnis ist entweder separat definiert oder im Userpfad (standard).
MFG
Rick Schulz
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
...c:\Windows\Temp war früher (unter XP) auch für andere offen, ...
Aus der Zeit stammen auch noch die Urdaten der AutoCAD-Profile. Aus meiner Sicht war/ist die zentrale sichtbare Ablage von "Temp-Zeugs" in diesem Punkt besser als die verstreute, unsichtbare.
Danke an beide, werde umräumen.
KlaK
Windows 7 - 10
Server 2003 - 2019
SBS 2008
erstellt am: 12. Jul. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Deshalb richte ich unsere PC immer so ein dass alle temporären Userdaten, also auch die von Autocad, auf der größeren Datenpartition liegen (bei uns D:\Temp ).
Klaus
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 12. Jul. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Klaus
Machen wir bei uns auch so. Als Tempordner für Eigenentwicklungen nehmen wir z.B. C:\Temp und C:\Tmp.
MFG
Rick Schulz
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jul. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich persönlich finde die Aufteilung der automatischen benutzerbezogenen TEMP-Daten auch in verschiedene Verzeichnisse recht sinnvoll, dann können sich mehrere User an einem Rechner nichts überschreiben. An dieses Verzeichnis rankommen ist eigentlich auch ganz trivial, einfach in der Exploreradresszeile %TEMP% eingeben und schon ist man da. Das TEMP selbst ist auch nicht versteckt, sondenr %APPDATA%, aber wie gesagt, man braucht sich das nicht mal merken sondern nur die Variable in die Adresszeile eingeben.
Ich argwöhne aber, dass was ihr als Temp-Verzeichnis bezeichnet eher so eine Art Müllhalde oder Spielwiese ist ... diese Verzeichnisse heißen bei uns dann "work" oder "inprogress", aber tatsächlich auch gerne mal tmp oder temp, meist direkt auf Rootebene und mit Schreibrechten für Alle. Wie man das eben so aus dem letzten Jahrtausend gewohnt war
Ciao,
Stefan
