Thema: Backup mit Bordmitteln? (1313 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26068 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Sep. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Unter Win2k und XP gabs ein Windows-eigenes Tool fürs Erstellen von Daten-Backup (und natürlich auch Restore) auf Bandlaufwerke, hat aber auch problemlos auf beliebige andere Datenträger funktioniert. Nun im Win 7 kann ich nur ein System-Backup finden, das für das Betriebssystem und installierte Programme gilt, aber nichts ausdrücklich nur für vom Benutzer erstellte Daten. Gibt's da was das ich nur nicht finde, oder muss man da auf externe Programme zurückgreifen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003
erstellt am: 20. Sep. 2015 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Auf ein Bandlaufwerk kannst du nicht mehr sichern, aber z.B. auf ein Netz- oder USB Laufwerk. Start > Systemsteuerung > Sichern und Wiederherstellen > Sicherung einrichten Die Daten welche bei der Sicherung gesichert werden kannst du selbst bestimmen Auswahl durch Windows (alles auf den Desktop und in den Benutzerordnern) + Systemabbild oder Auswahl durch Benutzer.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2015 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo. Hab nun mal mutig durch diesen Wizzard durchgeklickt, und tatsächlich kann man irgendwann später benutzerdefiniert zu sichernde Dateien auswählen. Aber: Eigentlich wollte ich ja letztlich ein wiederkehrendes incrementelles Backup einrichten - und dafür hab ich keinen Weg gefunden. Ausserdem meldet sich die Funktion beim OK-klicken mit einem Fehler "der Dienst konnte nicht gestartet werden blablabla..." ab. Gibt's sonst noch einen Tipp? Hab grad irgendwo gelesen, das uralte NTbackup würde angeblich auch unter Win 7 funktionieren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2015 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, versuch mal die Kommandozeilenversion des Backups C:\> wbadmin.exe Syntax: WBADMIN START BACKUP [-backupTarget:{<Sicherungszielvolume> | <Zielnetzwerkfreigabe>}] [-include:<Einzuschließende Volumes>] [-allCritical] [-user:<Benutzername>] [-password:<Kennwort>] [-noInheritAcl] [-noVerify] [-vssFull | -vssCopy] [-quiet] Beschreibung: Erstellt mithilfe der angegebenen Parameter eine Sicherung. Wenn keine Parameter angegeben wurden und Sie eine geplante tägliche Sicherung erstellt haben, wird durch den Befehl die Sicherung mithilfe der Einstellungen für geplante Sicherungen erstellt. Beispiel: WBADMIN START BACKUP -backupTarget:I: -include : ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmals Udo. Da kommen vage Erinnerungen an uralte DOS-Zeiten hoch <G> Leider finde ich keine Möglichkeit, ein incrementelles Backup anzustoßen, und wie das Restore ginge hab ich auch noch nicht entdeckt. Also mit einem Wort: Damit bin ich leicht überfordert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Konstrukteur im Sondermaschinenbau
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 21. Sep. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Moin Muß es eine Windows Lösung sein oder geht auch ein externes Programm? Arbeite @home gerne mit Personal Backup. Ansonsten kann man ggf. für Robocopy vielleicht ein Skript schreiben. Haben hier eine GUI im Einsatz die recht gut benutzbar ist. YARCGUI ------------------ MfG L. Schröter -------------------------------- HP Z440 E5-1630V3@3,7GHz 16GB RAM (DDR4) 256GB Z-Turbo SSD 1 TB HDD Western Digital NVidia Quadro K2200 4GB Win7 64bit Monitor 24" HP ZR24w + 24" HP Z24i --------------------------- SolidWorks 2012x64 SP5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 124 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 21. Sep. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 21. Sep. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich wollte vor allem sichergehen dass ich nicht zu dumm zum Suchen bin, also gibt's im Win 7 kein bordeigenes Tool für meine Zwecke. Ich werde zuerst mal den Weg mit NTbackup probieren (dann könnte ich sogar vielleicht meine alten Backups lesen damit), und wenn das nicht geht dann eines nach Euren Vorschlägen. Später: Hat leider nicht geklappt, das mit dem NTbackup. Bin nach ein paar Schritten bei einer Fehlermeldung "Die Ordnungszahl 3 wurde in der DLL "VSSAPI.DLL" nicht gefunden". Diese DLL war schon von früher her im System, und leider kann ich sie nicht austauschen, da sie mir als Systemdatei nicht zugänglich ist. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 21. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
