Thema: Programm frisst Arbeitsspeicher - Taskmanager (1557 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[Gelöst - siehe unten] -------------------- Da es vielleicht ein Win-Problem und weniger ein AutoCAD-Problem ist poste ich vorerst hier. --------------- Unter Win 7 x64 haben wir eine Applikation zu AutoCAD, die an einigen PCs pro 120kB-Datei die RAM-Speicherauslastung um 2 GB hochjagt. Nach ein paar Dateien ist dann natürlich alles tot. Die Frage betrifft aber den Taskmanager: Normal entspricht die Linie bei "Leistung - Arbeitsspeicher" ungefähr der Summe der Spalte "Arbeitsspeicher" bei Prozessen ("alle Benutzer" ist aktiv). In diesem Fall bleiben aber die Tabellenwerte im Minimalbereich, die Linie fährt aber immer um 2GB hoch und (beim Schliessen der Datei) runter. Ich habe es auch schon mit dem Process Explorer von Sysinternals probiert - der verhält sich genauso. Wie kann man verbrauchten Arbeitsspeicher finden, der nicht angezeigt wird? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 16. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Jan. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 15. Jan. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Rick irgendeine Idee, wie man der Sache ev. nachgehen könnte? Auf einigen PCs passiert es, auf anderen nicht. Ändert man die Grösse der Auslagerungsdatei zwischen " Null / Systemverwaltet / benutzerdefiniert", dann reagieren die PCs auch wieder unterschiedlich - zum Guten oder auch nicht. Der gute alte "chkdsk" hat nichts gebracht (was mich auch erstaunt hätte) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Jan. 2015 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Normal entspricht die Linie bei "Leistung - Arbeitsspeicher" ungefähr der Summe der Spalte "Arbeitsspeicher" bei Prozessen ("alle Benutzer" ist aktiv). In diesem Fall bleiben aber die Tabellenwerte im Minimalbereich, die Linie fährt aber immer um 2GB hoch und (beim Schliessen der Datei) runter. Ich habe es auch schon mit dem Process Explorer von Sysinternals probiert - der verhält sich genauso.Wie kann man verbrauchten Arbeitsspeicher finden, der nicht angezeigt wird?
Welche Spalte "Arbeitsspeicher" lässt Du Dir denn anzeigen? IMHO gibt es 7 verschiedene. Gruß, Torsten
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Jan. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
>>Taskmanager >>Wie kann man verbrauchten Arbeitsspeicher finden, der nicht angezeigt wird? Ich habe jetzt kein Win7 mehr - hast Du Dich mal mit dem Ressourcen-Monitor vertraut gemacht? Ich meine, der sei schon unter Win7 besser als der TaskManager. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 15. Jan. 2015 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Welche Spalte "Arbeitsspeicher" lässt Du Dir denn anzeigen?..
Vor allem die Standardeinstellung: "Privat". Ich hatte einige (nicht alle) anderen durchgeschaut und dort nur Kleinkram gefunden. Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: ......- hast Du Dich mal mit dem Ressourcen-Monitor vertraut gemacht? ...
Nein, hatte ich nicht verwendet. Müsste ich versuchen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, vielleicht schaust du dir das Tool VM Map von Sysinternals mal an, das gibt detaillierteste Auskünfte zur Speicherbelegung von Prozessen. Leicht zu bedienen, aber schwer zu verstehen, du musst dann schon wissen, nach was du suchst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke allen für die Beiträge - das Problem (es lag nicht an Windows bzw. am Speicher, sondern im Softwarebereich) konnte gelöst werden. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Jan. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Jan. 2015 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Es lag nicht an Acad?...
Nein. Es lag an der Applikation, und der Hersteller konnte heute einen internen Fehler finden. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
