  Windows 7
  zig Dateien nach gleichem Schema umbenennen
Autor Thema:  zig Dateien nach gleichem Schema umbenennen (1606 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 04. Okt. 2013 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Wir haben einen Ordner voll mit Dateien.PDF
Die Dateien heißen Schmiernippel.PDF, Fettpresse.PDF, etc.
Nun will man die sehr vielen Dateien aus einem bestimmten Grund umbenennen: Die Umbenennung erfolgt lediglich durch Voranstellen von z.B. einem Buchstaben und einem Minus.
Somit sollten die zig Dateien danach heißen: A-Schmiernippel.PDF, A-Fettpresse.PDF, etc.
Wie kann man das automatisiert ablaufen lassen bzw. mit welcher Software geht so was?
Danke im Voraus, Grüßle H.
Hartmut
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Herr Google ist da erst mal Dein Freund. Unter Renamer findest Du z-B.
http://www.chip.de/downloads/ReNamer_22150450.html
Axek
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 04. Okt. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel!
Volltreffer, Danke für die Hilfe.
Grüßle H.
Hartmut
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 07. Okt. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
IrfanView, eigentlich ein Image-Viewer, tut mit File>Batch-Rename auch.
13
