  Windows 7
  Mausbewegung löst unerklärliche Befehle aus
Autor Thema:  Mausbewegung löst unerklärliche Befehle aus (1812 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 30. Mai. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kollegen, die von XP auf Win 7 umgestiegen sind, berichten mir, dass immer wieder beim Arbeiten (vor allem in AutoCAD) diverse Windows-Befehle ausgelöst werden. Auf einmal öffnet sich Notepad, dann kommt plötzlich Outlook in den Vordergrund usw.
Es sieht so aus, als ob da eine eine Art "Mausgestensteuerung" von selbst (bzw. im betreffenden Firmen-Image) installiert wäre. Kann das sein bzw. ist das bekannt?
Danke für Hinweise
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal in die Maussettings in der Systemsteuerung geschaut ? Was für Mäuse habt Ihr denn ? Standardmässig kenne ich da nichts und wenn es ein Programm ist, dann muss es beim Starten von W7 gestartet werden und wenn dann sollte es auch anpassbar sein. Gibt es noch ein Symbol in der Taskleiste ?
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
Peter2
erstellt am: 02. Jun. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Axel.Strasser:
Hast Du mal in die Maussettings in der Systemsteuerung geschaut ? Was für Mäuse habt Ihr denn ?...
Eigentlich nichts aufregendes - ältere Standard-3-Tasten...
...Standardmässig kenne ich da nichts ...
OK, danke. Dann muss ich da vertieft nachschauen.
Peter
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 02. Jun. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Mausgesten gibt es bei Win7 schon, wie das "Schütteln" um alle Fenster ausser das aktuelle zu minimieren und noch ein paar andere Spielereien, aber Mausgesten die Programme starten sollen wären mir neu. Die Maus @home hat diverse Sondertasten, die ich nach Belieben programmieren und belegen kann und auch auf dem Spaceball und der Tastatur lassen sich diverse Befehle auf die Sondertasten legen. Evtl. dass es bei euch irgendwie ein paar Treiber verwurstelt hat oder sowas in der Richtung?
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Bist du eigentlich Vollzeit Arschloch oder treff´ ich dich immer nur im falschen Moment?
Peter2
erstellt am: 02. Jun. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Mausgesten gibt es bei Win7 schon, wie das "Schütteln" um alle Fenster ausser das aktuelle zu minimieren und noch ein paar andere Spielereien, ....
Ist das in der normalen Maussteuerung versteckt definiert?
Peter
jpsonics
erstellt am: 02. Jun. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast mich jetzt erwischt ....
Wüsste jetzt nicht, dass man die Win7-Mausgesten abschalten kann. Snap, Shake, Peek etc. sind Standardfunktionen von Win7 die ich nicht mehr missen möchte. Aber ob und wie man das deaktivieren kann, da bin ich überfragt. Wenn nicht in den Maus-Einstellungen evtl. bei "Erleichterter Bedienung" ... ?
Aber wie schon geschrieben, ist es nicht normal dass man mit Mausgesten Programme startet oder wechselt. Das ist nur möglich, wenn man im Tastatur-, Maus, Spacemouse-Treiber gespielt hat ...
Grüße.
Peter2
erstellt am: 02. Jun. 2013 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, jedenfalls danke für die heiße Spur. Meinen Hinweis auf "Programm starten" muss ich wahrscheinlich relativieren - vielleicht war es nur ein Umschalten des Fokus.
Peter
