  Windows 7
  Zeichnungen mit Tommy Software CAD/DRAW Version 2.01 in windows7 öffnen
Autor Thema:  Zeichnungen mit Tommy Software CAD/DRAW Version 2.01 in windows7 öffnen (8888 mal gelesen)
Johannes in the Fields
Sehen Sie sich das Profil von Johannes in the Fields an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes in the Fields  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes in the Fields
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe meine kompletten Zeichnungen vor Jahren mit Tommy Software CAD/DRAW Version 2.01 und der Dateiendung MPG gemacht. Leider lassen sie sich nicht in Windows7 öffnen. Bitte um Hilfe!!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes in the Fields 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...vor Jahren ...
Da wirst Du wohl eine neue Software-Version für Win7 benötigen.
Nie gehört.
Hast Du dazu eine Webadresse?
Rainer Schulze
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Mrz. 2013 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes in the Fields 10 Unities + Antwort hilfreich
Axel.Strasser
erstellt am: 19. Mrz. 2013 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes in the Fields 10 Unities + Antwort hilfreich
und das Nachfolgeprodukt ist anscheinend:  www.cad6.de
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
Rainer Schulze
erstellt am: 19. Mrz. 2013 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes in the Fields 10 Unities + Antwort hilfreich
Unknown Host
Description: Unable to locate the server named "tommysoftware.software.informer.com" --- the server does not have a DNS entry. Perhaps there is a misspelling in the server name, or the server no longer exists. Double-check the name and try again.
Aus der Produktbeschreibung von CAD6:
Dateibehandlung
- Referenzen auf externe Zeichnungsdateien
- Nutzung von CSV- und DBF-Datenbanken
- Import von:
MKD, MKL, WMF, EMF, BMP, GIF, TIF, JPG, PNG, BLD,
MPG, TVG, T2G, T3G, T4G, VEK, TVL, T2L, T3L, T4L
- Export von:
MKD, MKL, WMF, EMF
Prüf doch mal, ob Du damit Deine alten Zeichnungen öffnen kannst.
Ein kostenloser Viewer und eine kostenlose 30-Tage-Vollversion werden angeboten.
Rainer Schulze
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst vielen Dank für Dein/Euer Bemühen. Leider konnte ich weder über Software Informer oder FromDocToPDF noch über CAD6 Testversion und Viewer nicht die Dateien öffnen. Mit Tommy Software CAD Downloads kam ich auch nicht weiter.
Was kann ich noch machen??
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes in the Fields 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das alte Programm unter Win7 installiert? Mit dem Kompatibilitätsmodus probiert? Mit einem virtuellen Win XP? Mit einem alten Rechner?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 23. Mrz. 2013 05:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes in the Fields 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johannes in the Fields:
Wende Dich an den Hersteller der Software.
