  Windows 7
  Unterschiedliche Angaben zu Speicherbelegung
Autor Thema:  Unterschiedliche Angaben zu Speicherbelegung (1596 mal gelesen)
Surveyor-LBB
BIM Datenmanagement
Sehen Sie sich das Profil von Surveyor-LBB an!   Senden Sie eine Private Message an Surveyor-LBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surveyor-LBB
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf meinen PC verwirrend unterschiedliche Angaben über die Speicherbelegung eines meiner Partitionen.
Die Betroffene Festplatte hat drei Partitionen und bei einer bekommen ich in der Übersicht die Angabe, dass 563 GB von 566 GB belegt sind, wenn ich aber über Eigenschaften alles zusammen zählen lasse, bekomme ich die Angabe, dass nur 460 GB belegt sind. Der Explorer ist so eingestellt, dass  mir auch System- und versteckte Dateien angezeigt werden.
Richtig aufgefallen ist es mir als ohne ersichtlichen Grund die Anzeigen schwankten und zwar über 20 GB frei dann 100 GB dann 400MB jetzt 2,5 GB  .
Die Datenträgerprüfung inklusive Hersteller Tools zeigt keine Problem. Virenscanner sagt auch nichts.
Wo liegt hier das Problem.
Das System : WIN 8 Pro, Festplatte Western Digital 750GB - ca. 3 Jahre alt und Kaspersky Internet Security.
René
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
Win7 32
i7 2,2GHz
4 GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surveyor-LBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du eventuell ein Opfer hiervon geworden?
http://de.wikipedia.org/wiki/Byte#Vergleich
Michael
[Diese Nachricht wurde von M-Ott am 11. Feb. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surveyor-LBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte der Unterschied zwischen brutto und netto sein.
Die Daten sind in Clustern fester Größe organisiert.
Dabei wird in der Regel der letzte Cluster nur teilweise belegt.
Gerade bei vielen kleinen Dateien und großen Festplatten kann dadurch ein deutlicher Unterschied zwischen der eigentlichen Dateigröße (netto) und dem belegten Speicherbereich (brutto) entstehen.
Rainer Schulze
Surveyor-LBB
BIM Datenmanagement
Windows 10; VESTRA INFRAVISION in Citrix auf einem Grafik-Server , 32GB RAM,
erstellt am: 11. Feb. 2013 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ M-Ott:
Dann hätte ich bei ca. 15% Differenz eine Platte im Exabyte Bereich habe müssen.
René
Surveyor-LBB
BIM Datenmanagement
erstellt am: 11. Feb. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Schulze:
Da die Mehrzahl der Dateien, wesentlich größer sind, wird das hier nicht zum tragen kommen. Vor allem da die gleichen Daten auf einem anderen Datenträger nicht solche Abweichungen aufwiesen.
Meine Überlegung sind jetzt, dass möglicher Weise etwas in Dateiverwaltung schief geht. Mein nächster Plan wäre die Daten auf ein anderes Laufwerk kopieren und die Partition neu anlegen.   Falls bis nächste Woche nicht doch jemand eine andere Idee hat.
René
Rainer Schulze
erstellt am: 11. Feb. 2013 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surveyor-LBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wäre die Platte nicht mehr fehlerfrei lesbar.
Ein großer Teil der Dateien wäre verwürfelt.
Aber nimm Dir ruhig die Zeit, die Partition neu zu formatieren...
Rainer Schulze
Surveyor-LBB
BIM Datenmanagement
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke ich habe das Problem gelöst.
Die ca100 GB Differenz wurden durch die neue FileHistory von Win8 erzeugt. Hier wurden auf einmal in einem zweiten Accout auf dem PC Daten versioniert, was so nicht von mir geplant war. Das scheint mit dem Offline Cache zusammen zu hängen.
Warum die unterschiedlichen Angaben von Windows gemacht wurden, kann ich aber immer noch nicht sagen.
Bis jetzt gibt es keine weiteren Auffälligkeiten.
René
