Thema: Win 7 traege (1444 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, habe seit einem halben Jahr ein Schlepp Top. Obwohl Windows 7 und 64 Bit, finde ich das alles ein bisschen langsam. Prozessor siehe Bild. Habe auch schon einige Dienste abgestellt und in der Grafik auch alles unnötige abgedreht. Es ist auch kein Unteschied ob ich mit Leitung oder ohne dran arbeite. Woran kann das liegen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 20. Dez. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, trotz 8GByte RAM, kannst du mit dem Ding keie Bäume ausreißen. Das ist lediglich eine APU mit integrierter Grafikkarte, die obendrein noch den RAM als shared Memory verwendet. Das ist als reiner Office-/Internet-PC völlig ausreichend, für mehr reicht es aber auch nicht! Was ich dir empfehlen kann, ist eine SSD zu verbauen, danach rennt das Ding unter Windows zumindest wie Sau. Ich habe selbst eine solche Kombination als Internet-PC <30W Verbrauch. Allerdings ist die SSD schon fast teurer, als der Rest des PC´s, denn eine solche Kombination kostet kaum mehr als 150€ inkl 8GByte RAM. Eine 240GByte SSD geht aber schnell über 200€. Der Nutzen der SSD ist aber klar der, dass vieles parallel verarbeitet werden kann und keine CPU-Last wärenddessen anfällt. Eine HDD haut da schonmal gerne eine Last von 30-40% bei einer solchen APU raus. FarCry 3 wird dann aber immernoch nicht darauf laufen... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Dez. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, dachte nur 2 Prozessoren usw. Ich nutzte das Ding nur für Internet und zum CAD ueben bei Bedarf. Selbst für Office ist mir die kleine Tastatur zu blöd. Zerlegen will ich den nicht, obwohl ich sonst auch jeden Rechner zerlege. Lohnt es sich das Schlepp Top auf Windows XP umzupolen, auch wenn ich da 3 Tage beschäftigt bin ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 20. Sep. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
@Klaus: Der HDMI Anschluss ist als Ausgang gedacht. Also Bild auf Fernseher klonen/erweitern. Eine Nutzung als Eingang habe ich noch nicht erlebt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
" die Frage verstehe ich nicht... " Für eine Bastelei mit einem Raspberry Pi wollte ich tatschächlich nur den Bildschirm als Anzeige verwenden. Habe mir aber einen DVI - HDMI Adapter für 25 Euro zugelegt und meinen großen 20 Zoll Schirma angeschlossen. Danke für Eure Unterstützung. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
