 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Energiesparmodus (mit Sidewinder X4) (1638 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinem PC funktioniert der Energiesparmodus leider nicht mehr, über den Befehl powercfg.exe -ENERGY hab ich mal mein System analysiert und in der energy-report.html dann eine Fehlermeldung bezüglich eines angeschlossenen USB Gerätes gefunden, daraufhin hab ich meine Tastatur (Sidewinder X4) abgezogen und siehe der Ruhemodus funktioniert wieder! Jetzt Frag ich mich wie bzw. ob man diesen Fehler irgendwie beseitigen kann? ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! --------------- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 364 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok dann werde ich zunächst mal nach neuern Treibern suchen und wenn es nicht hilft mal die entsprechenden Treiber wieder deinstallieren EDIT das man zwischen Gaming und Normalmodus wechseln kann ist mir nicht bekannt, aber Onkel Google weiß da vielleicht mehr
------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! --------------- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum. [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 08. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso ja klar, aber der steht bei mir immer auf der Standardeinstellung und das müsste ja dann der normalmodus sein ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! --------------- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Ich glaube, dass man mit dem Schalter nur die Makroprofile ändert. Sprich wenn du 8 Makro-Tasten hast, kannst du diese für 3 verschiedene Modis einrichten. Das gleiche hab ich bei meiner Logitech G510 auch. Ich gehe immernoch davon aus, dass die Zusatzfunktionalitäten (LED-Beleuchtung, USB-Hub etc.) gesteuert vom Treiber die USB-Ports sperren. z.B. würde ein aktives Hub die volle Leistung der USB-Ausgänge benötigen. Ich selbst kenne die Tastatur nur nicht gut genug, um definiert darüber etwas sagen zu können. Zitat:
Programmierbare Makrotasten Wechseln Sie zwischen drei Gruppen von je sechs programmierbaren Makrotasten, um pro Profil bis zu 18 Makros zuzuweisen.
------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 08. Nov. 2012 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab mal ein bisschen rumprobiert und folgendes festgestellt - die Treiber scheinen auf dem aktuellsten stand zu sein, ich habe den aktuellen Treiber von Microsoft heruntergeladen und der ließ sich nicht installieren, weil wohl bereits eine aktuellere Version installiert ist
- den alten Treiber konnte ich jedoch auch nicht deinstallieren oder besser gesagt weiß ich nicht wo ich den entsprechenden Treiber finden kann
- beim Versuch in den Ruhemodus zu wechseln, wird die Tastatur auch kurzzeitig ausgeschaltet (Beleuchtung erlischt), der PC läuft noch kurz dann gibt es ein Klicken und der PC fährt wieder hoch
- wie bereits oben geschrieben, wenn die Tastatur entfernt wird, gibt es kein Problem mit dem Ruhemodus
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur i.R.
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 13. Nov. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Hallo Marco, könnte auch am im Bios eingestellten ACPI-Modus liegen (S1, S2 oder S3). Nicht alle USB-Geräte können mit der Einstellung S3 umgehen. Falls bei Dir also S3 eingestellt ist, vielleicht mal auf S2 umstellen. Eventuell auch mal nach einem Update für Dein Bios schauen, dass kann das Problem auch betreffen. Gruß, Klaus ------------------
 *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für den Hinweis, ich habe mal nachgeschaut und mein Bios ist z.Z. auf dem aktuellen Stand (ASUS P5NE-SLI Bios Version: 1406) die ACPI Steuerung war auf S1&S3 gestellt, S2 steht bei mir leider nicht zur Verfügung. Es scheint wohl doch etwas komplizierter zu sein! In der Systemsteuerung habe ich u.a. in der Energieverwaltung für die Netzwerkkarte "Gerät kann Computer aus dem Ruhezustand aktivieren" deaktiviert. Ich werde mal noch ein bisschen weiter rumprobieren, vielleicht lässt sich das Problem noch lösen. PROBLEM GELÖST ich bin endlich fündig geworden im gulli board, eventuell hätte es auch schon vorher ein Blick ins Mainboard Handbuch (S1-27) getan es mussten zwei Jumper umgesteckt werden... komisch nur das es früher bereits funktioniert hatte! Zitat: USB device wake-up (3-pin USBPW 1-4, USBPW 5-8) Set these jumpers to +5V to wake up the computer from S1 sleep mode (CPU stopped, DRAM refreshed, system runnung in low power mode) using the connected USB devices. Set to +5VSB to wake up from S3 and S4 sleep modes (no power to CPU, DRAM in slow refresh poer supply in reduced power mode).
Danke nochmal an alle! ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! --------------- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum. [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 13. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
