Thema: Zeitaufwand für virtuellen Server (1706 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 19. Jul. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Laie weiss ich nicht, ob meine Frage so einfach beantwortbar ist, aber dennoch ... Wieviel Zeitaufwand ist es, in einem Firmennetzwerk zu diversen schon vorhandenen virtuellen Servern einen weiteren auf Basis Win 7 einzurichten? Gilt für jemand, der Server betreut und das schon mehrmals gemacht hat. So ganz grob geschätzt: - CD rein - Setup - Enter - Enter - fertig (30 min)? - halber Tag wenn alles klappt? - fünf Arbeitstage, 5 Reboots, 10 Synchronisationen, ... Danke für Infos. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit Office2007-SP1 C3D 2010(x86)-SP2 C3D 2011(x64)-SP1 C3D 2012(x64)-SP0 ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5CPU670 8GB
erstellt am: 22. Jul. 2012 04:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: [...] Gilt für jemand, der Server betreut und das schon mehrmals gemacht hat.So ganz grob geschätzt: [...]
Ich nehm a) Und danach den Telefonjoker (= der, den ich damit beauftragen werde, wenn ich's selber nicht kann. Wenn das OS vorhanden ist, also ohne downloadtime dauert's echt nicht viel länger...aber ick kenn Dir doch, Du hast garantiert Sonderwünsche, die Du im ersten posting nicht preisgibst ). ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, alles klar. Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ..aber ick kenn Dir doch, Du hast garantiert Sonderwünsche, die Du im ersten posting nicht preisgibst...
Nö, Sonderwünsche eigentlich nicht. Außer daß ich diesen seltsamen Ruf loswerde Peter
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5704 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Compaq8740w Win7 Enterprise x64
erstellt am: 23. Jul. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wichtig wäre noch zu wissen, welche Virtualisierungstechnologie verwendet wird Wenn Du schreibst "Ein weiterer", dann geh ich davon aus, es gibt schon eine VM mit Win7? Bei VMware würde das Klonen dieser VM ein paar Minuten dauern. Da arbeitet man aber eigentlich mit Vorlagen... Existiert keine VM mit dem Clientbetriebssystem, muss dies sozusagen installiert werden. Dann ist der Aufwand ähnlich einer physikalischen Installation mit kompatibler Hardware. Achtung: Zur Verwendung in virtuellen Maschinen sind Volumenlizenzen notwendig!! Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ... VMWare ist es nicht. Aber zu den Details: Mir war bei der Frage wichtig ein Gefühl zu bekommen, ob die Sache im Stunden- oder Tagebereich liegt. Und das ist nun eigentlich geklärt. Danke an alle Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldmensch Mitglied gibts
Beiträge: 1 Registriert: 01.08.2012
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Morgen, also es gibt verschiedene Varianten. 1. Richte eine VM ein und boote von CD und installiere Windows 7 wie auf einem normalen PC ca. 1 Stunde, da bei Windows 7 nicht mehr viel abgefragt wird. Treiber installieren für die VM und Windows 7 Key eintragen 2. Ich habe bereit eine Windows 7 Maschine als VM laufen und Clone diese Je nach Power des Servers und größe der VM zwischen 5 und 20 min
3. Ich habe Softwareverteilung im Einsatz, da boote ich aus der VM raus und der Rest wird automatisch installiert. Hier dauert es auch so lange wie eine Windows 7 Installation, Vorteil hier, man muß nichts tun.
Also mehr wie 3 Stunden würde ich mir da von einer Firma nicht berechnen lassen.
Fobiko Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.10.2012
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Für Hyper-V, VMWare, VirtualBox kenn ich jetzt keine Template Geschichten. Aber bei Parallels (Damals Virtuozzo) kann man über OS Templates VM's einrichten, also ein paar clicks und das wars auch schon. Sonst manuell dauert das auch nicht lange. Maximal ein paar Stunden je nach Ausgang, und ob auf dem Host system auch schon ein OS ist z.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
