  Windows 7
  Benutzerkonto beim Start automatisch anwählen
Autor Thema:  Benutzerkonto beim Start automatisch anwählen (4835 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Kann man Windows 7 so einrichten, das beim Star mein Standard-Benutzerkonto automatisch ausgewählt wird? Das Paßwort sollte aber weiterhin abgefragt werden!
Im Moment habe ich 4 verschiedene Benutzerkonten auf meinem PC. Ausgewählt ist im Moment noch der Administrator. Somit muß ich mein Konto noch manuell auswählen, um mich dann anzumelden. Den Schritt würde ich mir gern sparen.
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Heino
warden lynch
Dipl. Ing. Maschinenbau / therm. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von warden lynch an!   Senden Sie eine Private Message an warden lynch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warden lynch
Inventor 2012 (Umsteiger von SWX 2011, PDMS 12.0SP5)
Win7 SP1 Prof.
Intel Xeon W3520, 12GB RAM, 128GB Corsair SSD, 1TB Store HD, nVidia Quadro FX3800 1GB
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heino
Wenn du die Option "Alt+Ctrl+Del muss gedrückt werden" aktivierst, sollte jeweils das zuletzt verwendete Konto vorgeschlagen werden.
Weiter besteht die Möglichkeit, gar keinen Benutzer-Vorschlag anzeigen zu lassen.
Die Option kann in den Lokalen Sicherheitsrichtlinien eingestellt werden.
Start => Ausführen => gpedit.msc => [ENTER]
Computerkonfiguration => Windows-Einstellungen => Sicherheitseinstellungen => Lokale Richtlinien => Sicherheitsoptionen => Interaktive Anmeldung: "Letzten Benutzernamen nicht anzeigen" aktivieren.
Vorsicht, so musst du den genauen Kontonamen kennen. Andernfalls gibts keine Anmeldung mehr.
Hoffe du kommst so weiter...
Stefan
Matrix82
Sehen Sie sich das Profil von Matrix82 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix82
erstellt am: 07. Nov. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
