Thema: Wo liegen die Verknüpfungsinformationen für die Win7-Taskbar? (78774 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2662 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** Dell Precision 7540 mobile Workstation, 64GB, Quadro RTX 3000; SWX2020 SP5; SAP/PLM+ECTR; DriveWorks Pro; Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2017/VB.Net
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe da mal eine Frage: Bei Windows-XP werden die Verknüpfungen der Schnellstartleiste im Ordner %appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch abgelegt. Verknüpfung hier rein kopiert --> Vorhanden in Schnellstartleise Verknüpfung gelöscht --> gelöscht in Schnellstartleiste. Nun gibts in Windows 7 die neue Taskbar (von manchen auch Superbar genannt). Die Verknüpfungen werden bekanntermaßen durch Anklicken mit der RMT und Auswahl von "An Taskleiste anheften" erstellt. Dabei wird ein Link im Verzeichnis "%appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar" erstellt. Es liegt nun erst mal nahe, dass man- wie bei der alten Schnellstartleiste- hier einfach Links direkt im Verzeichnis erstellen oder wieder löschen kann, um Taskbar-Verknüpfungen zu erzeugen oder zu löschen. Leider ist dem nicht so. Das Erstellen oder Löschen von Links in diesem Verzeichnis hat erst mal keine (sichtbaren) Auswirkungen auf die Taskbar. Nun die Frage: Wo zum Kuckuck werden die Verknüpfung-Informationen der Taskbar gespeichert? Ich habe auch in der REgistry nichts dazu gefunden. Weiß das zufällig jemand? ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Schnellstartleiste: Taskleiste Rechtsklick »Symbolleisten -> Neue Symbolleiste...«. In dem folgenden Auswahlfenster müssen Sie diesen Pfad angeben: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hi, vielleicht geht das hier: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar Ich habe es allerdings nicht getestet. gruß Michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, wie ich oben schon geschrieben habe, habe ich dieses Verzeichnis auch schon entdeckt. Dort werden Verknüpfungen abgelegt, wenn man mit RMT sagt "an Taskleiste anheften". Bei "von Taskleiste lösen" werden diese Links auch wieder gelöscht. Aber:Wenn ich da manuell Verknüpfungen reinkopiere oder lösche hat das (bei mir) keine Auswirkung auf die "Superbar". ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 454 Registriert: 11.02.2010 Hat auf den Trojaner Windows 10 aktualisiert 😤
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Ich bin da auch gerade etwas am suchen. Offenbar hinterlegt Windows die Informationen zusätzlich noch in der Registry. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Taskband Leider ist das nicht gerade klartext. Somit kann ich zumindest da nichts machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Als ich da reingeschaut habe, dachte ich erst, das kann ja nicht sein, da hat's nur Angaben zu irgendwelchen Favoriten drin. Aber es stimmt, bei Änderungen an der Taskbar ändert sich der Inhalt dieser Reg-Werte, fffenbar versteht Microsoft die Einträge in der Taskbar auch als eine Art Favoriten. Leider sind die Inhalte so verschleiert, dass ich nichts damit anfangen kann. Wenn man sich den Inhalt der Schlüssel anmschaut, dann findet man schon Hinweise auf die Programme sowie auf die Links im o.g. Verzeichnis "%appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar", aber das hilft mir nicht wirklich. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank ich hatte zwar mehr an ein cmd-Skript gedacht, mit VBS bin ich nicht so wirklich befreundet. Aber: Es funktioniert, und das ist die Hauptsache Ich habe mal 2 Beispiele angehängt (Win7Taskbar_AddAndRemoveLink.zip), mit denen man das Progrämmchen Paint an die Taskbar hängen und wieder entfernen kann. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim [Diese Nachricht wurde von KMassler am 04. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Schade ist ja auch, das man keine Programme aus dem Netzwerk anpinnen kann. Ich muss da jedes mal irgend ein anderes Programm anpinnen und im Quick Launch Pfad die Eigenschaften der Verknüpfung und das Symbol anpassen. Am Liebsten hätte ich das Anpinnen-Tool im Kontextmenü jeder .exe Datei ob nun im Netzwerk oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wiefreak Mitglied -
Beiträge: 1 Registriert: 09.08.2013
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo MKassler, ich hab mir deine Zip-Datei mal runtergeladen. Ich finde sie sehr nützlich. Obwohl ich mich mit vbs auskenne, habe ich mir auch das Script angesehen, und ich dachte ,ich würde daraus schlau werden, wurde ich aber nicht. Ich dachte ich könnte , weil ich nämlich den Media Player entfernen möchte, einfach Paint.ink duch wmplayer.ink ersetzen. Doch da bekam ich die Meldung: Zitat: Objekt erforderlich:'objFolderItem'
Was muss ich sonst noch ändern? Das ursprüngliche Script funktionierte bei mir. Lg Wieland ------------------ Wenn du kein iPhone hast, tja , dann hast du kein iPhone. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wiefreak: Hallo MKassler, ich hab mir deine Zip-Datei mal runtergeladen. Ich finde sie sehr nützlich. Obwohl ich mich mit vbs auskenne, habe ich mir auch das Script angesehen, und ich dachte ,ich würde daraus schlau werden, wurde ich aber nicht. Ich dachte ich könnte , weil ich nämlich den Media Player entfernen möchte, einfach Paint.ink duch wmplayer.ink ersetzen. Doch da bekam ich die Meldung:Was muss ich sonst noch ändern? Das ursprüngliche Script funktionierte bei mir. Lg Wieland
Das liegt wohl daran, dass im Ordner "Alle Programme" --> "Zubehör" kein Link für den Media player zu finden ist, zumindest bei mir nicht, obwohl der Media Player ganz normal installiert ist. mit anderen Programmen, für die dort Links vorhanden sind, funktioniert das problemlos, z.B. Snipping Tool, Wordpad etc. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 09. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Könnte man das vbs Script so erweitern, dass man es irgendwie dem Kontextmenü von Exe Dateien anhängen kann und der immer diese Einträge macht? Ich stelle mir das etwa so vor Rechtsklick auf muster.exe aus dem Netzwerk. "auf die Taskbar legen" das script startet Es kopiert z.B. Paint in einen Lokalen vordefinierten Ordner und benennt es um nach muster.lnk anschliessend pinnt es das link an die Taskleist dann ändert das Ziel der Verknüpfung zum Netzlaufwerkpfad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das könnte "man" bestimmt, ich kanns nicht. Du musst das Skript erweitern, so dass es Parameter aus der Kommandozeile auswertet und verarbeitet. Außerdem musst du das Kontextmenü für ausführbare Dateien (.cmd, .exe ...) um diesen Menüpunkt erweitern. Übrigens: Ich verwende diese Taskbar überhaupt nicht mehr zum Programmstart, sondern ich habe mir wieder die alte Schnellstartleiste eingeblendet. Mich nervt das hin- und her gerutsche der Symbole, die zwischen den laufenden Programmen eingeordnet sind. In der alten "Quick Launch" bleibt alles schön an seinem Platz. Und damit hat sich das Problem mit diesem Skript für mich auch erledigt ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 24. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
