  Windows 7
  3GB Schalter
Autor Thema:  3GB Schalter (3872 mal gelesen)
Mrs. Darcy
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Mrs. Darcy an!   Senden Sie eine Private Message an Mrs. Darcy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mrs. Darcy
Windows 7 Professional(64 Bit)
AutoCAD Map 3D 2013
WS LandCAD 2014
Rasterdesign 2013
Vestra CAD 2013
ArcGIS 10.0
erstellt am: 27. Jan. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Windows7 SP1 32Bit und einen Arbeitsspeicher von 4GB. Um 3GB für meine Applikation Vestra zu benutzen, hab ich mit dem Befehl "bcdedit /set IncreaseUserVA 2900" den 3GB-Schalter gesetzt. Leider habe ich dann bei starker Auslastung kompletten Rechnerabsturz. Jetzt hatte ich gelesen, dass bei Onboard-Grafikkarten der 1GByte Kernelmode-Speicher nicht ausreicht.
Also habe ich den Wert mit dem Befehl "bcdedit /deletvalue IncreaseUserVa" wieder rückgängig gemacht.
Leider habe ich die Abstürze trotzdem noch....
Woran kann es liegen?
Freu mich schon auf gute Tips!
Sabine
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 27. Jan. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrs. Darcy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn schon Win 7 warum dann kein 64bit?
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 28. Jan. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrs. Darcy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Beschreibung von bcdedit richtig verstehe, löscht Du mit /deletvalue nur den Wert, aber nicht den Eintrag selber.
Eine Variable ohne Wertezuweisung ist eine fragwürdige Sache.
Also veruch es mal mit /delete.
-> http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc709667(WS.10).aspx
R.Schulze
Mrs. Darcy
Vermesser
AutoCAD Map 3D 2013
WS LandCAD 2014
Rasterdesign 2013
Vestra CAD 2013
ArcGIS 10.0
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage ist natürlich berechtigt, warum ich kein 64bit habe. Da ich in einem großem Unternehmen arbeite und nur wenige MitarbeiterInnen mit "Grafikprogrammen" arbeiten, ist der Standard Windows7 32bit - leider....deshalb auch dieser Versuch mit dem 3GB-Schalter.
Ich werde mal deinen Tip befolgen und nur mit /delete arbeiten....
Hatte jetzt noch im Internet auf der Autodeskseite gelesen, dass meine Befehlszeile zum deaktivieren reichen müsste...aber wer weiß...
Lieben Gruß
Sabine
P.S. Sorry, dass ich erst jetzt antworte...musste mich um unseren Laptop kümmern...die Werkstatt hatte ihn neu aufgesetzt mit McAffee VSE 8.7 Patch 5...super ...hatte nur Bluescreen erzeugt...war schon froh, dass ich das entdeckt habe....denn das Pacht5 ist fehlerhaft und sorgt für trouble....
