Thema: WIN7 Netzwerk- Lüge (2379 mal gelesen)
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2644 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2212 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf einem Rechner mit 2 Betriebssystemen - WIN7 und Linux - behauptet WIN7 beim Versuch, auf das Netzwerk zuzugreifen, das Netzwerkkabel sei entfernt . Ist Linux gebootet, funktioniert's jedoch einwandfrei . Hat jemand dieses Verhalten schon mal beobachtet oder eine Idee, welche Ursache hinter der Meldung über das angeblich entfernte Kabel noch stecken könnte ? Sämtliche Versuche, Karte bzw. Treiber zu entfernen und neu zu installieren enden bislang mit dem selben Ergebnis. Selbst ein ping auf die eigene IP ist negativ . Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mseufert
Steuerst Du unter Win7 die richtige Netzwerkbuchse an? An meinem Mainboard sind alleine zwei vorhanden. Oder ist es eine extra Netzwerkkarte? Oder ist die Karte so alt, dass sie von Win7 nicht mehr erkannt wird? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mseufert
Hallo Michael, ich habe in meinen Rechnern auch 2 Netzwerkkarten drin. Eine Karte ist für das DSL und frei für DHCP die andere Karte ist auf eine feste IP adressiert. Ich kann auf beide Netzkarten einwandfrei unter WIN7 zugreifen. Ist nur ein Tipp vielleicht eine Karte adressieren. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks Premium 2013 SP4 Flow Simulation PTC Windchill 10.2<P>Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 25. Nov. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mseufert
Google ist der Meinung das bei manchen Leuten mit dem selben Problem, das trennen vom Stromkreis geholfen hat. Also einfach mal alles vom Strom nehmen und nochmal versuchen. Die dahinter liegende Logik ist mir zwar auch nicht klar aber ist ja nen schnellen versuch. gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mseufert
Hallo Michael, mir ist eben eingefallen, dass ich das gleiche Problem auch schon mal hatte, nur ich habe das nicht weiter verfolgt, weil ich dachte das ist eben mal so. Mein Omnibook 800 hatte eine Dockingstation mit einer Netzwerkkarte, zusätzlich hatte ich eine PCMCIA Netzwerkkarte im Rechner. Als Betriebssystem hatte ich WIN95 und WIN2000 auf dem Rechner. Bein WIN95 war die PCMCIA-Karte aktiv und bei WIN2000 war die andere Karte aktiv. Ich weiss zwar nicht warum, aber es war eben so. Nun habe ich das gute Stück nur noch zum Ansehen (damals wars) und mit dem was ich hab bin ich zufrieden. Schönen 1. Advent Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, besten Dank an alle für die Tipps. Leider hat nichts geholfen, daher drängt sich so langsam dann doch der Gedanke an eine Neuinstallation auf. Bevor da 'ne Doktorarbeit draus wird ... bei der man noch nicht mal irgendwo abschreiben kann Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 6.0.5.3 und NX 8.0.3 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.3 - Fa. DSC)
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mseufert
Hallo Michael, seit der Windows7-Umstellung haben wir ein ähnliches Verhalten bei unseren Client-PC's beobachtet. Immer wenn versucht wurde auf einen Netzwerkshare zuzugreifen, oder auch beim Versuch sich durch eine Verzeichnisstruktur durchzuhangeln, ist der Windows-Explorer abgestürzt und das Netzwerksymbol sieht aus als ob das Netzwerk getrennt ist. Wir haben viele erfolglose Einstellungen getestet - IpV6 deaktiviert, Switches entkoppelt, Aero deaktiviert, etc. etc. Durch Zufall kam eine Anwender auf die Idee sämtliche Netzwerk-Links von seinem Desktop zu entfernen, seitdem haben wir keine Probleme bzgl. der Netzwerkhänger. Vermutlich ist der Windows Diagnose-Dienst UnusedDesktopIcons der dafür sorgt, dass nicht benutzte Icons gelöscht werden, für dieses Verhalten zuständig. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wofgang, danke Dir für den Tip. Hab' allerdings nicht viel Hoffnung, da bei Euch die Verbindung zwar Probleme macht, aber auf alle Fälle existiert. Meiner weigert sich ja schon beim Versuch, die Verbindung aufzubauen. Für die dringenden Fälle gibt's ja zum Glück Memory Sticks. Zu Zeiten von 3.5" Floppies hieß das auch mal "Adidas-Netz" - Daten auf die Diskette schieben und in Turnschuhen zum anderen Rechner tragen. Daneben läßt sich von Linux- Seite auf die Win7 Partition zugreifen und so die Daten rüberschieben. Ist zwar alles andere als elegant, aber mal sehen, wie lange sich dieses Provisorium hält. Viele Grüße und schöne Feiertage, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 854 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 21. Dez. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mseufert
Dieses Provisorium wird anhalten, bis Microsoft den Netzwerk-Client ändert und einige Programmfehler entfernt. Ich habe - ebenfalls in schierer Verzweiflung - ein Support-Ticket gekauft und diese Antwort bekommen. Was soll ich sagen: mein Glück kennt keine Grenzen. Beim nächsten Update wird das wohl behoben sein und die Netzwerkfunktionalitäten werden mit XP mithalten können bis dahin......Puma-Netzwerk (ich mag keine Adidas-Turnschuhe) oder - wie ich finde die elegantere Lösung - CAD mit UG und Linux. Aber diese Option besteht hier leider nicht.... ------------------ ICH soll mich gut benehmen??? Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte... Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben... Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist... Der Pinocchio,der log... Und Aladin war ein Dieb.... LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach einiger Bastelei ist es zwischenzeitlich gelungen, dem Win7-Netzwerk wieder Leben einzuhauchen. Dabei komm' ich zu einer, allerdings nur durch ein paar Versuche bestätigten Regel: Sofern beim Booten ein anderer Rechner oder das DSL- Modem bereits laufen, funktioniert auch das Win7-Netz. Es mag also offenbar etwas Gesellschaft Fühlt es sich einsam und verlassen , dann will es nicht. Ist die Kiste allein am Netz, kommt nach wie vor die Meldung zum fehlenden Kabel. Kommen andere Systeme später dazu, nützt das nichts mehr. Laut meiner aktuellen Interpretation ist für Win7 also der Umstand, daß bei Booten kein anderer Rechner gefunden wird gleichbedeutend mit "Stecker gezogen". Das reiht sich zumindest nahtlos in eine ganze Reihe anderer "Ich schick' Dich erstmal in die Wüste"- Meldungen ein - die es nicht erst seit Win7 gibt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
