Thema: Eigenschaften von Dateien (4645 mal gelesen)
WieTho Mitglied DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
Beiträge: 99 Registriert: 12.04.2011 CATIA V5 R16 / R18 Office 2007 / 2003 Windows7 / Windows 2003
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich nun schon mehrere Tage unter Windows 7 arbeite, fielen mir beim Archivieren von Dateien ein Problem auf: Unter XP konnte ich noch zu jeder Datei Eigenschaften wie Autor und Komentar hinzufügen. Leider läßt dies Windows 7 anscheinend nur für bestimmte Bildformate und Textformate zu wie JPG oder DOC zu. Aber meine schicken RTF bzw. MSG haben hier keine Möglichkeit mehr. Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem? Oder ein Tool? Irgendwas? PS: ein Versuch mit dem ändern des Dateikürzels quittiert Windows nur mit einer Fehlermeldung beim Versuch die Eigenschaften zu ändern... ------------------ --- mfg WieTho "Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WieTho
Hinweise Bei einigen Dateitypen können keine Dateieigenschaften hinzugefügt oder geändert werden. So können beispielsweise TXT- oder RTF-Dateien keine Dateieigenschaften hinzugefügt werden. Welche Eigenschaften für eine Datei verfügbar sind, hängt vom Dateityp ab. So kann beispielsweise eine Musikdatei mit einer Bewertung versehen werden, ein Textdokument dagegen nicht. Einige Dateieigenschaften (beispielsweise die Länge einer Musikdatei) können nicht geändert werden. Zitat stammt von hier ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke, den Text der Hilfe bzw. der MS Online Hilfe kannte ich schon.... Durch 'rumprobieren hab ich jetzt immerhin herausgefunden, das wenn ich die MSG Datei in ein DOC umbenenne ich die Dateiegenschaften wieder verändern kann. Die veränderte Eigenschaft wird dann auch wieder nach der Rückbennenung angezeigt. Mit einem umbenennen in JPG geht es übrigens nicht. Für mich heißt dass dann wohl, dass das jahrelange pflegen der Dateiattribute zum leichteren sortieren und suchen ist seit Windows 7 für den Allerwertesten ist. Klar DOC und XLS kann man ja noch und Bildformate gehen auch, aber was ist mit PDF ODB ODF STP und all den anderen gängigen Formaten? Da hat Microsoft mit Win 7 einen Riegel vorgeschoben. Mit dem Workaround würde es ja gehen, aber bei der Menge an Daten jedesmal das Spielchen mit dem Dateikürzel zu arbeiten ist nicht gerade anwenderfreundlich... ------------------ --- mfg WieTho "Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WieTho
Jo danke für den einen Punkt, den hättest Dir auch dort hintun können wo Du Dir die jahrelange Pflege jetzt hintun kannst Dateien findet man über Dateinamen und Ordnerstrukturen oder eben Datenbanken wieder aber das weisst ja wohl selber. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WieTho
Hallo WieTho, ein Hinweis wäre noch der Zugriff über VBA mittels DSOFile. googel das mal und lies dich ein. ich hab mir damit mal eine Excel-Tabelle zum Bearbeiten von Dateieigenschaften eines CAD-Programms gebastelt. lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Nov. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WieTho
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja und nach 200+ Ordnern, einer unsystematischen Datenbank und Leuten die je nach Lust und Laune willkürlich mit beidem gearbeitet haben schien mir die Eigenschaftenlösung sehr praktikabel, weil diese eben ohne Ordnerstruktur und Pflegeintesiver DB auskommt... Mal kucken ob ich mit dem Lösungsansatz von lb-racer weiterkomme... vielen Dank dafür. P.S.: dafür gabs mehr als 1 Ü Die Pflege als Dateinamen sehe ich auch eher problematisch, weil nicht alle Programme längere Namen vertragen (AFAIK 255 Zeichen im kompletten Pfad) ------------------ --- mfg WieTho "Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Bordnetz | Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WieTho
Zitat: Original erstellt von WieTho: Die Pflege als Dateinamen sehe ich auch eher problematisch, weil nicht alle Programme längere Namen vertragen (AFAIK 255 Zeichen im kompletten Pfad)
Ist aber Pflicht, da sonst die Eindeutigkeit von Dokumente nicht gewährleistet ist, grade beim CAD fatal, wenn zwei unterschiedliche Teile den gleichen Namen haben, eines ist geöffnet in einer Baugruppe, eine andere Baugruppe mit einem anderen Teil das aber gleich heisst wird geöffnet und automatisch durch das bereits geöffnete ersetzt ;-) und bitte keine Ü's ich hab soviel davon ich könnt die bei ebay verkaufen ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
