Thema: Freigabe von Ordnern im Netzwerk (5328 mal gelesen)
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 10. Aug. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, ich möchte einen Ordner im Netzwerk freigeben um so schneller Daten zwischen 3 Rechnern auszutauschen. Dabei laufen 2 Rechner unter XP und der neueste von ihnen unter Win7. Der "Netzwerkordner", nennen wir ihn mal network liegt im Stammverzeicnis C:, und den kann ich nun auch von allen anderen Rechnern eisehen. Das Problem ist jedoch das ich für die verschiedene Projekte noch Unterordnder in network habe, deren Einsicht mir vom Win7 System verwehrt wird. Bei XP konnte ich einen Ordner im Netzwerk freigeben und damit auch alle seine Unterordner einsehen. Was muß ich bei einem Win7 Rechnen machen damit ich nicht für jeden Unterordner die Freigabe Prozedur wiederholen muß? Dank im Voraus für Eure Hilfe. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 10. Aug. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smittytomcat
erstellt am: 10. Aug. 2011 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smittytomcat
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Rick, der Therminus "vererben" ist mir noch nie untergekommen. Wie kann ich das anstellen wenn ich einen Stammordner neu erstelle, daas folgende Unterordner das "erben". Sorry, ich komme mit dieser "neuen" Therminologie unter Win7 nicht gut zurecht, mir scheint es wurden für alle Aktionen neue Begriffe erfunden. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smittytomcat
Hallo Gerd, das ist nicht neu, sondern nur etwas anders. Ich fang mal anders an... Du hast auf der einen Seite Freigabeberechtigungen und auf der anderen Seite Ordnerberechtigungen. Beide haben erstmal nichts miteinander zu tun und greifen parallel ineinander. Wenn du nun die Freigabe definierst und diese für "jeden" freigibst, dann wird dieser Ordner erstens im Netzwerk angezeigt (klar ) und zweitens um den Zugriff der Freigabe (z.B. "Jeder" = Lesezugriff) erweitert. Die Unterordner sind aber von dieser Erweiterung nicht betroffen. Daher müsstest du entweder diese als eigene Objekte freigeben oder mit den Windowsberechtigungen den Zugriff ändern. Innerhalb der Freigabe kannst du nicht vererben, da diese wirklich nur für den ausgewählten Ordner und den direkt darin befindlichen Inhalt gilt. Daher musst du auf Windowsebene den freigegebenen/freizugebenen Ordner anwählen, mit den notwendigen Berechtigungen versehen und nachfolgend eben diese Berechtigungen auf Windowsebene vererben. Hierfür ... > rechte Maustaste > "Eigenschaften" > Profilkarte "Sicherheit" > über "Erweitert" > Profilkarte "Berechtigungen" > "Berechtigungen ändern" > benötigte Berechtigungen (z.B. Jeder lesezugriff) hinzufügen > Haken "Alle Berechtigungen für untergeordnete Objekte durch vererbbare Berechtigungen ..." setzen > mit übernehmen bestätigen !Vorsicht: Bestimmte Systemdateien etc. können nicht mit derartigen Berechtigungen überschrieben werden. Außerdem gibt es unter Win7 immer einen Besitzer der Datei. Bei normalen Ordnerstrukturen sollte hier aber keine Fehlermeldung auftreten. Je nach Datenmenge bzw Dateianzahl kann der Vorgang etwas länger dauern. HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
