Thema: Windows 7 Installation entrümpeln (2309 mal gelesen)
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007 Software: IBS CAD 2021 Windows 10 x64 (21H2) MS Office 365 Hardware: HP Z2 i7-10700 32 GB Ram
erstellt am: 02. Apr. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich will meine Windows 7 Installations DVD entrümpeln, nur weiß Ich nicht mit welchem Programm! Ich habe die Programme vlite (für Vista und Windows 7), 7Customizer, Win Integrator und RT Seven Lite gefunden. Das Programm RT Seven Lite schaut ganz ordentlich aus und benötigt nicht einmal das WAIK (nur für Windows 7). Es scheint so als würde nur mehr RT Seven Lite weiter entwickelt werden. Programme die entfernen werden: Alle Multimedia Progs, Spiele, Bildschirmschoner, Beispieldateien, Defragmentiere (wegen SSD) und all den Schrott den keiner braucht! Wie sind eure Erfahrungen mit den Programmen bzw. welches ist zu empfehlen? Auf was muss Ich achten bzw. welche Performanceschübe sind durch entfernen der Einzelnen Komponenten zu erwarten? ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
Hallo CADdoctor, ich sehe noch nicht so ganz den Sinn. Performance (Leistungssteigerung) wirst Du wohl kaum bis gar nicht bemerken. Bildschirmschoner, Spiele, Beispieldateien wirken sich doch nicht auf den laufenden Betrieb aus. Die Installation dieser Komponenten kannst Du auch bei der Inst schon abhaken. Defragmentierung wird unter Win7 bei einer SSD nach meinem Wissen automatisch nicht ausgeführt. Du hast doch aber bestimmt noch andere Platten im System drin? Da brauchst Du dann wieder eine Defragmentierung. Die BS eigenen Multimediaprogr. kannst Du auch bei der Inst abhaken. Allerdings gibt es ganz andere Leistungskiller. Ganz am Anfang stehen hier Antivirenprog, zusätzliche Firewall und die vielen kleinen "Helferprogramme" die es kostenlos auf diversen CDs gibt. Nicht zu vergessen AutoUpdater von Google, Adobe, Java,... Aber auch Treiber und Zusatzprogramme von GraKa, Mainboard, Multimedia, Maus, Tastatur, WebCam,... schlucken Leistung. Meiner Meinung nach versuchst Du gerade mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dig15, Mit dem Prog kann man auch div. Dienste die nicht benörigt werden entrümpeln und das sollte doch eine minimale Leistungssteigerung zu folge haben. Die Multimedia Progs, Spiele, Bildschirmschoner, Beispieldateien möchte Ich aus Platzmangel entfernen (SSD). Bei der Installation von Windows 7 ist mir noch nicht aufgefallen, dass man einzelne Komponenten abhaken kann. Wo ist diese Option bei der Inst. zu finden? Den Defragmentiere brauch Ich nicht, da Ich nur mehr SSD´s in meinem System betreibe. Zusatzprogramme von GraKa, Mainboard, Multimedia, Maus und Tastatur hab Ich nicht Installiert, da Ich immer nur die Treibe alleine installiere! ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
