  Windows 7
  Pfadlänge auf 256 Zeichen beschränkt?
Autor Thema:  Pfadlänge auf 256 Zeichen beschränkt? (10648 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als XP-Anwender bin ich jetzt auf einer Win7-Prof Maschine darüber gestolpert, dass man in Verzeichnissen mit einer Länge > 256 Zeichen anscheinend nicht mehr arbeiten kann.
Ctrl-C / Ctrl-V funktioniert nicht, und der Befehl "öffnen - kopiere_endlos_langen_pfad_in_die Maske_und_drücke_ok....." funktioniert nicht.
Ist das so oder gibt es da einen Zauberknopf zum Umschalten?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Obwohl das NTFS-Dateisystem intern wesentlich längere Pfadnamen speichern kann, beschränkt Windows die maximale Länge für einen Dateinamen inklusive seines Pfades künstlich auf 255 Zeichen. Der Explorer und die Eingabeaufforderung melden einen Fehler, wenn die Pfadlänge diesen Wert übersteigt.
Quelle heise
Dies scheint auch noch unter Win7 zu gelten. Win hat wohl weniger Probleme damit, aber einige Applikationen. Daher die Beschränkung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
verzeichnis+datename+dateiendung <=255 trifft auf explorer zu.
Andere Programme können mehr Zeichen.
ACHTUNG ein von einem Server eingebundener Pfad darf auf dem server auch nur 255 Zeichen lang sein !!
Sonst sind die Daten von außen nicht erreichbar und können unter umständen zerstört werden.
E-Plan ist nichts zum Essen.
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
...beschränkt Windows die maximale Länge für einen Dateinamen inklusive seines Pfades künstlich auf 255 Zeichen.
Hmmmh - ursprünglich fand ich das Problem bei AutoCAD, die haben mich auf Windows verwiesen. Jetzt kann es Windows, kasteit sich aber selbst ...
Daher wieder zurück zur ersten Frage: Kann man diese Selbstbeschränkung von Win7 lösen?
Peter
Hennig.T
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein mit Bordmitteln nicht oder du tauschst den Explorer aus
gibt es AutoCAD für Linux? da gibt es diese beschränkung nicht.
http://wiki.ubuntuusers.de/CAD
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 28. Mrz. 2011 editiert.]
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 28. Mrz. 2011 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle.
Peter
