  Windows 7
  Drucker Installation
Autor Thema:  Drucker Installation (3764 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Feb. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe etwas Probleme mit der Installation eines Druckers in einer XP 32 bit / Windows 7 64 bit Umgebung:
Drucker: HP Laserjet 2200 angeschlossen an einem XP 32 bit Rechner
Ich habe mir jetzt von HP den "HP Universal Printer Driver PCL6" für 32bit und 64bit runtergeladen.
Auf dem XP Rechner habe ich diesen installiert und er funktioniert. Unter Eigenschaften / Freigabe wollte ich jetzt den 64bit Driver als zusätzlichen Treiber installieren (damit er dann auf Windows 7 64 bit geladen wird). Da kommt dann die Meldung "Windows kann keinen passenden Druckertreiber finden"  .
Auf der Windows 7 64 bit Kiste kann ich den Drucker auf der XP Kiste als Netzwerkdrucker auswählen, dann kommt aber die Meldung "Es wird kein Treiber gefunden" und wenn ich dann den 64 bit Treiber Directory (oder auch 32 bit Treiber Directory) auswähle, geht es auch nicht (Windows kann keinen passenden Druckertreiber finden).
Mach ich da einen Gedankenfehler oder wo ist da der Knopf ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 24. Feb. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
Hallo Axel,
nein machst du nicht... Genau so würde ich es auch versuchen. HP ist was Treiber angeht in BEzug auf 64bit in allen Belangen sehr dürftig. Treiber, die im Internet angeblich sind und nirgends zu finden sind etc. passiert uns immer wieder. Wende dich am besten mal direkt an den Support und lass dir die Treiber zukommen.
Hat bei uns auch manchmal geholfen. Manchmal kam allerdings auch, dass es die nicht gibt
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
erstellt am: 24. Feb. 2011 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
die Treiber auf der HP-Seite sind eigentlich neu.
Was ich nicht ganz kapiere, ich habe auch noch einen HP Business Inkjet 2200/2250 installiert, da musste ich keinen zusätzlichen 64bit Treiber installieren, sondern nur anhängen. Ich hatte es zuerst auch mit dem XP Standard Treiber versucht, das ging auch nicht, erst danach habe ich mir den Treiber von HP geholt (sowohl PCL5 als auch PCL6, nur den PS habe ich noch nicht versucht)
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 24. Feb. 2011 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 26. Feb. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem PS Treiber ging es und dann lies sich auch der PLC6 installieren  .
Axel
