Thema: Datei-Eigenschaftennicht in Datei ? (1850 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1783 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 17. Sep. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, wir hatten letztes Jahr einen Festplatten-Crash auf dem Server, die Daten wurden vom Backupsystem wieder hergestellt. Nun haben alle Daten das gleiche "Erstelldatum", nämlich den Tag des Restores! Nun wollten wir nachsehen, wann einige Files wirklich erstellt wurden. Also "Datei-Eigenschaften" und siehe da, fast alle Files zeigen genau dieses Restore-Datum an, nur die pdf´s zeigen das wirkliche Erstelldatum an. Wie kann das sein? Eigentlich dachte ich, diese Information wird "fest" im Files eingetragen, aber letztendlich zeigt die Datei die Information des Betriebssystems an, wann sie dort gespeichert wurde! Kann man das generell ändern, das das wahre Erstelldatum verwendet wird?
------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Sep. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, also vorab je nach Backupsystem wird ja eine neue Datei, aber eben mit dem gleichen Inhalt, (neu) angelegt. Das Erstelldatum ist eh irreführend, da es beim Kopieren der Datei auf das aktuelle geändert wird. Dies ist logisch, da beim Kopieren eine neue Datei angelegt wird. Auch wenn es augenscheinlich die gleiche Datei ist, so ist es eben nicht die Gleiche, sondern lediglich eine neue Datei mit gleichem Inhalt und Namen. Das Erstelldatum ist ergo lediglich das Datum, seid dem die Datei an diesem Ort liegt. Anders ist es mit dem Änderungsdatum, welches sich wirklich nach der letzten Änderung richtet. Beide Informationen werden in den Dateieigenschaften hinterlegt. Das Erstelldatum wird allerdings nicht mitgenommen... Ergo sieht die Funktionsweise folgendermaßen aus: Datei wird angelegt > Erstelldatum und Änderungsdatum sind gleich Datei wird geändert > Erstelldatum älter als Änderungsdatum Datei wird kopiert > Erstelldatum neuer als Änderungsdatum HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 14. Jan. 2011 03:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Ich weiß, daß der Thread schon älter ist, aber eine Info für Späterleser muß ich noch loswerden: wenn man die Dateien mit einem Sync-Programm wie zB GoodSync oder mit RoboCopy kopiert, dann wird das erstelldatum beibehalten zum Ändern der diversen Datumstempel gibt es auch noch Tools wie zB NewFileTime von softwareok.de [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 14. Jan. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 14. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
