Thema: .NET FRAMEWORK? (1009 mal gelesen)
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, jedesmal wenn ich den Rechner hochfahre kommt dieses Bild. Was kann ich machen, dass dies nicht mehr geschieht. Auch zwischendurch beim Arbeiten erscheint das Bild. Habe ich da was vergessen zu installieren oder was verkehrt gemacht? Ich danke Euch für Eure Hilfe Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1149 Registriert: 09.09.2004 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Es sieht nach einem Programmierfehler aus, der in einer Software ist, die du verwendest. Exceptions, welche in einem Programm nicht gefangen werden, führen zum Programmabsturz - das Fangen von Exceptions liegt in der Hand des Entwicklers und hier scheint es, dass der Programmieren eine Exception "vergessen" hat. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DonChunior, ich danke Dir für Deinen Beitrag, doch das kann nicht ganz hinhauen. Der Rechner läuft mit Win7 seit 5. August dieses Jahres. Die Programme, die auf dem Rechner installiert sind sind: 1. Office 2003 2. Adobe Acrobat 8.0 3. Acdsee 3.0 4. T-online 5. BVG Programm 6. AVG-Antivir das wars. Mehr ist auf dem Rechner nicht drauf. Ich kann mir nicht vorstellen was das soll? Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Aug. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Hallo DonChunior,ich danke Dir für Deinen Beitrag, doch das kann nicht ganz hinhauen. Der Rechner läuft mit Win7 seit 5. August dieses Jahres. Die Programme, die auf dem Rechner installiert sind sind: 1. Office 2003 2. Adobe Acrobat 8.0 3. Acdsee 3.0 4. T-online 5. BVG Programm 6. AVG-Antivir das wars. Mehr ist auf dem Rechner nicht drauf. Ich kann mir nicht vorstellen was das soll? Gruss Gerhard
Ja, nee. Schon klar. Diese Programme können natürlich keine Programmierfehler enthalten. Ist das T-Online, daß Du installiert hast, Windows 7 kompatible?
Gruß, Torsten
erstellt am: 25. Aug. 2010 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, ich habe T-online Version 6.0 installiert und dann noch die Updates gefahren, also da kann nicht der Fehler sein. Fehlt denn vielleicht irgend ein Netframe von Windows, ich habe keine Ahnung. Den Fehler klicke ich immer weg und dann läuft es während der Sitzung. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Hallo Gerhard, kannst Du genauer ausmachen, wann der Fehler kommt? Schon beim Win-start? Welche Programme werden automatisch geladen? Habe gerade mal nachgesehen, ACDSee 3 ist doch schon steinalt. Das war doch ungefähr 1998. Aktuell ist doch die 12er Version. Wenn die Fehlermeldung im laufenden Betrieb kommt, bei welchem Programm? Irgendwie müssen wir dem doch näher kommen. Für Win7 gibt es übrigens auch NETFramwork Pakete. Schau Dich da mal bei MS um. Aktuelle Version ist die 4. Die sollte auch die älteren beinhalten. Manch ältere Programme raffen das aber nicht und bestehen auf ihrer Version 3.5. Am besten von unter herauf die Versionen installieren (3.5, -> 4). Die Versionen unter 3.5 sind meines Wissens nach nicht für WIN7 verfügbar. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, der Fehler kommt, wenn das betriebsystem komplett gestartet ist, und es erscheint auch noch einmal nach dem Start der ersten Anwendung, egal welche. ACDSee habe ich die Version PRO 3.0 und die ist ganz neu. Nun habe ich die NETFramwork 3.5 geladen, es hat sich nichts geändert. Danach habe ich die Version 4.0 geladen und dann fing das Dilemma. Der Rechner ist in die Reparaturphase gegangen und hat versucht sein System zu reparieren. hat aber nichts geholfen. Der Rechner hat aufgegeben und einfach abgeschaltet. Ich habe ihn wieder eingeschaltet und die Antwort war, nach einem nicht sorgfältigen herunter fahren wurde das System neugestartet. Das Ende vom Lied, der gleiche Fehler erscheint wieder und egal welches Programm ich starte anschließend kommt der Fehler 1x wieder und das wars. Nun lasse ich es erstmal so, vielleicht mache ich wieder XP drauf. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
