Thema: Arbeitsspeicher unter Win 7 64 Bit (1926 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 12. Aug. 2010 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammne Ich habe hier einen Rechner mit 24 GB Arbeitsspeicher unter Win 7 64Bit stehen. Von diesen 24 GB kann ich aber nur 16 GB für meine Anwendungen nutzen und die restlichen 8 GB ist für die Hardware reserviert. Ist das so in Ordnung oder nicht?? Mir kommen die 8 GB ein bisschen viel vor. Das Win 7 einen Teil der 24 GB benötigt, ist mir schon klar aber muss das rund 8 GB sein? Das entspricht ca. 1/3 von meinem Arbeitsspeicher. Win kann ich Win7 dazu bringen, das er nur 3 oder 4 GB nutzt????? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 12. Aug. 2010 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Alf, das wird nicht am Win7 liegen, sondern eher am Board. Win7 kann je nach Version 128 Gigabyte adressieren, was bedeutet, dass genug Adressbereich vorhanden ist, dass eben nicht für die Hardware einfach was weggeht bzw reserviert wird. Der Speicher wird ja auch nicht für die Hardware verwendet, sondern der Adressbereich wäre gesperrt. Ich gehe davon aus, dass dein Mainboard nur 16GByte hardwareseitig unterstützt. Poste mal das MB, dann kann ich mehr dazu sagen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden Das Problem ist gelöst. Heute morgen war meine Computerfirma da und hat den Rechner gecheckt. Die haben die 6 Speichermodule heraus und wieder hinein gesteckt und siehe da es läuft. Woran es jetzt genau gelegen hat, konnten die mir aber auch nicht sagen. Evtl. war ein Riegel nicht richtig eingesteckt. Das Board ist ein High-End Board von Gigabyte. (GA-X58A-UD7) Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
