Thema: Problem mit NET.Framework 2.0 (1134 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 02. Apr. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bekomme seit der Instalation von WIN 7, bei jedem Neustart die Meldung "Microsotft NET. Framework Version 2.0 is required to continue. This Software is available to free download at"....Microsoft Seite. Wenn ich diese Version herunterlade, kommt die meldung das diese schon teil meines Betzriebssystem ist. Habe 64 bit Weiß jemand was ich tun kann?! Danke im Vorraus..gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Apr. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 02. Apr. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo carlos, bei Win7 ist meines Wissend Net Framework 3.5 mit drin. Dies enthält auch die vorhergehenden Versionen (1, 2,...). Manche Programme bekommen das aber nicht mit und bestehen auf der Version 2.0. Wir haben dann die einzelnen Versionen bei MS runter geladen. Es gibt die auch für 64bit. Und dann die einzelnen Versionen aufsteigend installieren. Ist kein schöner Weg, hat bei uns aber geholfen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
