Thema: Datenaustausch zwischen XP-Rechner und WIN 7 Rechner (4175 mal gelesen)
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Freunde, Ihr habt mr geholfen Daten zwischen zwei WIN7 Rechner auszutauschen. Das klappt hervorragend. Doch wie bringe ich meinen Rechnern bei, dass diese die Daten zwischen XP ind WIN7 austauschen. Mein Rechner sagt mir immer, dass ich keine Berechtigung habe, obwohl beide als Admin angemeldet sind. Ich danke Euch für einen Tipp Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke für Deine schnelle Reaktion. Ich habe folgendes gemacht: bin auf den Explorer gegangen und habe versaucht unter Netzwerkumgebung zu sehen ob ich den anderen rechner sehen kann. Ich sehe ihn. gerhard-0 ist der WIN7 rechner und gerhard-4 ist der XP Rechner. Danach öffnet sich das Fenster wie im Anhang. Nun stehe ich da wie ein Ochs vor dem Tor und weiß nicht weiter. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Servus, da ich jetzt nicht weiß ob du schon ein Netzlaufwerk hast oder nicht schreib ich einfach den gesamten Vorgang. Als erstes musst du beim XP Rechner einen Ordner freigeben, auf den zu zugreifen willst. Über Eigenschaften kannst du dann die Rechte für diesen Ordner vergeben. Wenn du der Gruppe "Jeder" einen Vollzugriff gibst, brauchst du dich am XP Rechner nicht über einen Benutzernamen und Passwort anmelden. Würd ich dir aber empfehlen. Einen neuen Benutzer legst du unter der Computerverwaltung -> Benutzer an. Dort kannst du dann ein Passwort vergeben. Nachdem der neue Benutzer angelegt wurde den XP Rechner neu durchstarten. Ohne Neustart hat er bei mir den Benutzer nicht anerkannt. Als nächstes prüfen wir ob der freigegebene Ordner sichtbar ist und wir dadruch ein Netzlaufwerk erstellen können. Dazu öffnen wir auf dem W7 Rechner ein Fenster. In der Navigationsleiste (mir fällt der Name jetzt nicht ein) wo der Ordnername steht geben wir "\\IP vom XP Rechner" ein. Jetzt werden alle freigegebnen Ordner angezeigt. Mit RMT den Ordner auswählen und Netzlaufwerk verbinden klicken. Jetzt müsstest du auf alle Daten die im Ordner sind Zugriff haben. Wenn du einen Benutzer mit Passwort angelegt hast wird an dieser Stelle ein Anmeldefenster erscheinen. Nachdem du ich erfolgeich angemeldet hast erscheinen auch hier die Daten in deinem freigegebenen Ordner. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke für Deine ausführliche Beschreibung. Ich habe auf dem XP-Rechner nicht nur einen Ordner freigegeben, sondern gleich das gesamte Laufwerk. Ich kann auch den Rechner auf W7 sehen, doch er sagt mir dann immer das obige. Einen neuen Nutzer will ich nicht anlegen, da ich ja alleine an den Rechnern sitze und das würde die Prozedur nur verlangsamen denke ich. Gibt des da keine einfachere Lösung wie bei XP zu XP? Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2009, Windows XP SP3, Intel 2,4 HP 1050c
erstellt am: 19. Feb. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 19. Feb. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Servus, welche Rechte hast du für dein freigegebenes Laufwerk eingestellt? Da noch in Deutschland in der Arbeit sitze kann ich erst heute am Abend weitere Einstellungen prüfen. Ich geb dir dann bescheid wenn ich was neues weiß. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Compaq8740w Win7 Enterprise x64
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Servus, mit privaten Netzwerk meinst du das Heimnetzwerk oder? Dieses Passwort vom Heimnetzwerk wird aber nur für den Datenaustausch zwischen zwei Win 7 Rechner benötigt. Zwischen Xp und Win7 wird dieses Passwort nicht verwendet. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Servus, sofern ich weiß wird das nicht unterstützt. Geht ja eigentlich auch nicht, weil er ja die Daten vom Win7 Rechner auf den XP verschieben will und dort wurde dieses Netzwerk auch nicht eingerichtet/erstellt. Ich werd heut oder morgen ein paar Szenarios durchspielen. Edit: Aus diesem Link entnehme bzw. versteh ich, dass dies nur für Win7 Rechner gilt. Es sollte ja eine schnelle Möglichkeit (ohne wenig Aufwang) geben wischen den Rechner Daten zu verschieben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer [Diese Nachricht wurde von Christian.O am 19. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Zitat: Original erstellt von Christian.O: sofern ich weiß wird das nicht unterstützt. Geht ja eigentlich auch nicht, weil er ja die Daten vom Win7 Rechner auf den XP verschieben will und dort wurde dieses Netzwerk auch nicht eingerichtet/erstellt. Ich werd heut oder morgen ein paar Szenarios durchspielen.Edit: Aus diesem Link entnehme bzw. versteh ich, dass dies nur für Win7 Rechner gilt.
Entschuldigt: Das wollte ich eigentlich damit sagen: Ich glaube nicht, dass XP das "Heimnetz" von Win7 unterstützt! Deshalb sollte sichergestellt werden, dass dies nicht aktiviert ist. Grüße, Basti ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Servus, hab auf die schnelle ein Netzlaufwerk mit Benutzerkonto und Passwort erstellt. Hab ein paar Mal den XP Rechner und meinen Laptop rauf und runtergefahren um zu sehen ob nnoch alles funktioniert. Beim Ersten Zugriff bzw. beim Verbinden es Netzlaufwerkes muss man sich beim XP Rechner anmelden. Man kann man aber die Anmeldedaten speichern. Somit muss man beim weiteren Zugriff auf die Platte oder Ordner keinen Benutzernamen und Passwort eingeben. Sollte eigentlich das sein, was du haben wolltest. Nun kurz zur Vorgehensweise bei der Erstellung des Netzlaufwerkes und beim Verbinden zum XP Rechner: 1. Arbeitsplatz -> Extras -> Registerkarte Ansicht -> Einfache Dateifreigabe (empfohlen) deaktivieren 2. Start -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Lokale Benutzer und Gruppen -> Benutzer -> einen neuen User mit einem Passwort erstellen 3. Festplatte freigegeben 3. Berechtigungen für den neue erstellen User einstellen 4. Rechner neu starten, damit er alle Änderungen übernehmen kann 5. Start -> Ausführen -> beide Rechner anpingen um zu sehn ob man vom jeweils anderen Rechner zugriff hat (hier gegebenfalls die Firewall deaktivieren 6. Arbeitsplatz öffnen und mit "\\IP vom XP Rechner" einen Verbindung herstellen 7. Benutzername und Passwort eingeben Hacken bei "Anmeldedaten speichern" setzten 8. eine Verbindung mit den nötigen Ordner bzw. freigegebenen Festplatten erstellen 9. beide Rechner neu starten und prüfen ob alles funktioniert; Man wird sehen, dass man die Anmeldedaten nicht mehr braucht um auf die Daten zugreifen zu können 10. (hoffe ich zumal) freuen das alles geht ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Entschuldigung für die späte Nachricht, es klappt alles. Danke und Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
