Thema: pdf miniaturansicht im explorer (41986 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 460 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 18. Feb. 2010 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch, mein Problem: Die Miniaturansichten von PDFs werden im Windows-Explorer nicht angezeigt, statt dessen das Dateisymbol. ich hab schon ewig lang gegooogelt aber leider hat keine der Lösungen geholfen: 1) Ordneroptionen\Ansicht\Erweiterte Einstellungen 2) Reparatur der Reader-Installation 3) Registry-Keys ändern (wieder rückgängig gemacht) Ich habe Windows 7 Professional 64bit kann mir von Euch jemand auf die Sprünge helfen ? Danke und lg, Matthias
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1817 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 18. Feb. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hallo, ich glaube, das hat nichts mit dem Explorereinstellungen zu tun, sondern eher damit, ob Du nur den Reader oder den Acrobat (also den "Pdf-Maker") installiert hast. Ich bekomme unter allen Betriebssystemen (XP, Vista, Win7) immer die Vorschau, da ich den Acrobat installiert habe. Kollegen, die nur den Reader haben, bekommen auch keine Voransicht. Bin mir aber nicht sicher, ob es doch einen trick gibt ... ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 18. Feb. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Servus Lutz, da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Hab den Adobe Acrobat Pro Extendet und bei mir wird auch nicht immer die Vorschau angezeigt. Mir ist aber aufgefallen, dass nach ca. 10 öffnes des Ordners indem die Dateien abgelegt sind die Voranzeige kommt. Nachdem ich aber das PDF überspeichere ist sie wieder futsch. Bin aber auch noch nicht dahintergekommen wann die Voranzeige geht oder nicht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eumel2011 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 18.10.2011
erstellt am: 18. Okt. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hallo zusammen, nachdem mein Rechner von Lotus Notes auf MS Outlook umgestellt wurde, hatte ich das gleiche Problem. Des Rätsels Lösung ist ein zu deaktivierendes Häkchen in den PDF Settings, siehe Anhang. Einen schönen Tag noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hm, gut. Die Frage ist nun, wo hast Du diese Einstellung vorgenommen? Ich habe auf meinem PC keinen "Acrobat PDF-Maker" und findet auch im "Hauptmodul" (Acrobat 8 Pro), dem Destiller, sowie dem PDF-Printer keine Einstelloption, wie von Dir beschrieben! Vieleicht hat sich da von Version zu Version etwas grundlegend geändert!? Mit welcher Version arbeitest Du? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mafr Mitglied CAD & BIM-Techniker
 Beiträge: 76 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 09. Nov. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hallo Eumel2011, ich kann diese Setting - Einstellung auch nicht finden, bitte noch die ersten Schritte zu diesen Menü mitteilen. Die vorherigen Hinweise habe ich überprüft und die Einstellung in der regedit waren ( sind ) richtig eingestellt, dennoch kommt keine Miniaturvorschau. Installierte Programme: Outlook 2003, Adobe Acrobat Pro XI Vielen Dank ! Denke hab es gefunden: Outlook öffnen > Menü: Adobe PDF > Konvertierungseinstellung ändern. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, jedoch habe ich meine Zweifel das Konvertierungseinstellungen im Outlook, irgendetwas an einer Windows-Explorer Anzeige ändert. Hat auch nichts gebracht ( auch nicht mit Neustart ) [Diese Nachricht wurde von mafr am 09. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
