Thema: Treiber-Installation (5071 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium (64bit) Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir einen Infrarot USB Adapter besorgt. Name: DS-620 IrDA-USB oder KingSun KS-959 USB IrDA. Auf der Packung steht leider gar nichts drauf. Das obige habe ich aus einer *.inf-Datei rausgelesen. Treiber sind nur bis Win XP mit dabei. Anscheinend kann man sich ein Logfile anzeigen lassen, wenn eine Treiberinstallation fehlgeschlagen ist. Kann mir jemand sagen, wo ich diese finde ? Anscheinend muß man in der *.inf-Datei etwas ändern, um dies zum laufen zu bringen. Kann mir da jemand weiterhelfen ? Viele Grüße, Silke
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich den Stick anschließe, dann kommt eine Meldung von Win7, daß es keinen Treiber hierfür gefunden hat. Und im Geräte-Manager ist der Stick zwar aufgeführt, aber mit einem gelben Ausrufezeichen versehen. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube nicht, daß ich ein SW wegen externer Festplatten laufen habe. Und was ich anschließen möchte, ist einfach nur eine Infrarot-Schnittstelle, die wie ein USB-Stick aussieht. Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 19. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Nunja, bei solchen Treibern ist man ja nunmal dem Hersteller ausgeliefert, ob der überhaupt Lust hat da was nachzuschieben. Wenn aber nichtmal für Vista was zu finden ist wirds Brühe. Testweise das Win Update anwerfen, das findet mittlerweile auch für so Geräte manchmal was. Anderweitig der Versuch wie im anderen Thread: Was für Server 2003 und/oder im englischsprachigen Bereich suchen. Manchmal findet sich da was. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein unbekanntes Gerät anschließe und dann das normale Win update ausführe, sucht windows dann "bewußt" auch noch Komponenten für das große Unbekannte ? .... deswegen war das Teil wohl so günstig. Auf der Packung steht gar nichts drauf zu welchen Betriebssystemen das Teil kompatibel ist. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: sucht windows dann "bewußt" auch noch Komponenten für das große Unbekannte ?
Das macht es auf jeden Fall, wenn Du auf das gelbe Ausrufezeichen einen rechten Mausklick setzt und "Treiber suchen"(oder aktualisieren) wählst. So wurde bei mir nach 2 Wochen auf der Dell-Seite ein Treiber für die USB-Anschlüsse gefuden. Die haben zwar vorher auch funktioniert, aber ich hatte das Warnsymbol dran. Dem schon nachgegangen? --> Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Diese Seite meint, man solle eine Anfrage/Mail zum W7-Treiber senden.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hi, ich habe das Gerät mal in Google eingegeben und auf den 2. Link geklickt: Dabei habe ich folgendes gefunden: In der Datei ks959-2000xp.inf des Originaltreiberpakets die Einträge IRSIR.DevDesc = "Kingsun KS-959 USB Infrared Adapter" WW.DevDesc = "Kingsun KS-959 USB Infrared Adapter" ersetzen durch IRSIR.DevDesc = "USB to IRDA" WW.DevDesc = "USB to IRDA" Re-Install. Fertig. Läuft auf Vista Enterprise Und das: Hi, du darfst das System nicht automatisch den Treiber wählen lassen. Gehe in der Geräte Manager such "USB to IRDA", dann klick auf "Treiber" --> "Treiber aktualisieren" --> "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen" --> "Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen --> Datenträger --> modifizierte *.inf Datei auswählen --> "USB to IRDA" auswählen, fertig! Hier der Link: http://forum.chip.de/treiber/kingsun-ks-959-ma-620-a-832709.html
Hoffe es hilft dir.
Gruß Michael
------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @nightsta1k3r: Den Vorgang muß ich immer wiederholen ? Weil, das habe ich schon gemacht. @michael1962: Diese Erklärung habe ich auch gefunden. Ist aber nur für Vista ausgelegt. Nicht für Windows 7. Probiert habe ich das auch schon. Hat aber nichts gebracht. Bei Win7 im Geräte-Manager steht da auch nicht USB to Irda, sondern Usb DataMan. Hab beides ausprobiert. Aber irgendwie nicht hingekriegt. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: @nightsta1k3r: Den Vorgang muß ich immer wiederholen ?
Normal nur, bis ein Treiber gefunden wurde. Bei mir hat es bis vor knapp 2 Wochen gedauert, daß der W7-Treiber für den USB-Bus-Cotroller auf der Dell-Seite verfügbar war. Davor ergab die Suche immer ein negatives Ergebnis. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
