| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: AutoCAD 2024 stürzt ab, wenn ich einen Befehl suche (287 mal gelesen)
Gazza Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 12.07.2006 System: Windows 10 Pro 64bit Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz AutoCAD 2024: 24.3.171.0 Civil 3D 2024: 13.6.1781.0 Map 3D 2024: 27.0.37.14 (Revit 2021)
erstellt am: 26. Apr. 2024 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes: bei mir wurde heute AutoCAD 2024 installiert, wenn ich nun einen Begriff in diese Suchleiste eingebe, zu der man über das rote Programm Icon kommt (siehe Screenshot im Anhang), stürzt AutoCAD entweder gleich ab oder wenn sich der gesuchte Befehl, z.B. "Einheiten" tatsächlich ausschreiben lässt und erscheint, lässt dieser sich über einen Klick darüber nicht öffnen und AutoCAD stürzt spätestens dann ab. Woran könnte das liegen? Das Problem ist mir gänzlich neu. Es kann nicht an einer kaputten dwg liegen, da ich gar keine geöffnet habe, sondern es war bisher nur eine leere Zeichnung geöffnet. [Diese Nachricht wurde von Gazza am 26. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22129 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Apr. 2024 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
Hi, Ursachenforschung würde ich nicht betreiben, also einfach mal querbeet testen. Wild und ggf. Quatsch, aber es kostet nichts: Alle Acad-Updates installieren. Daran liegt es sicher nicht direkt, kann aber auch was "reparieren" Läufts? 0. Die Hardwarebeschleunigung ausschalten, testen. Befehl Grafikkonfig 1. Hast du noch die alte Version drauf? 2. Damit nicht viele Einzelfragen gestellt werden müssen: Exportiere deine benutzerspezifischen Einstellungen. Du wirst automatisch danach gefragt wenn du, nächster Punkt 3. Setze Acad zurück auf Vorgabe Problem besteht weiterhin? 4. Hast du Adminrechte? Wenn nicht, versuche es mit Adminrechten ? 5. Anderer Windows Benutzer ? 6. DEINSTALLATION, NEU INSTALLIEREN, starten, alles mit Adminrechten 7. Wenn das nichts ändert Windows / das .net framework reparieren/neu installieren ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9791 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 26. Apr. 2024 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
Gazza Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2024 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ich habe diesen Effekt auf einigen Rechner gesehen, nachdem das CK DACH für Civil 3D 2024 installiert wurde. Bisher nur auf Laptops.
Ok, ok. Das wäre natürlich Mist, brauche ich ja beides. Ich hätte ja jetzt gesagt, dann lebe ich mal damit, bis es in einem Update behoben wird, aber nachdem die 25er Version ja schon auf dem Markt ist, dürfte sich updatemäßig diesbezüglich nicht mehr viel tun.
Gazza Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2024 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Hi,Ursachenforschung würde ich nicht betreiben, also einfach mal querbeet testen. Wild und ggf. Quatsch, aber es kostet nichts: Alle Acad-Updates installieren. Daran liegt es sicher nicht direkt, kann aber auch was "reparieren" Läufts? 0. Die Hardwarebeschleunigung ausschalten, testen. Befehl Grafikkonfig 1. Hast du noch die alte Version drauf? --> ja. 2. Damit nicht viele Einzelfragen gestellt werden müssen: Exportiere deine benutzerspezifischen Einstellungen. Du wirst automatisch danach gefragt wenn du, nächster Punkt 3. Setze Acad zurück auf Vorgabe , Problem besteht weiterhin? 4. Hast du Adminrechte? Wenn nicht, versuche es mit Adminrechten? --> ja und grad getestet: auch gestartet als Admin rauscht es nach Eingabe des ersten Buchstabens ab. 5. Anderer Windows Benutzer? 6. DEINSTALLATION, NEU INSTALLIEREN, starten, alles mit Adminrechten --> * 7. Wenn das nichts ändert Windows / das .net framework reparieren/neu installieren?
Zum Sternchen bei 6: ich hatte parallel noch im deutschen Autodesk-Forum gefragt, da wurde auch zur Neuinstallation geraten, da evtl. bei der Installation ein Fehler gegeben haben könnte. Allerdings "verängstigt" mich der Beitrag von CAD-Huebner, das wäre ja ein ziemlicher GAU. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2024 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
Gazza Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2024 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, haben AutoCAD gerade neu installiert, die ersten 3-4 Tests waren jetzt positiv und es hat wieder normal funktioniert. Hoffe es bleibt so und k.A. wo AutoCAD sich da verschluckt hatte, man kann ja aufm Installationsweg überhaupt nix falsch anklicken, nachm Start der exe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2024 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
Gazza Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2024 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gazza Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2024 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: die Funktion spart wohl nur ein CDR ein (ich schau jetzt nicht im www in seinen Postings ob es doch noch mehr kann) (defun gc_DXF (num li) (cdr (assoc num li)))
Funkts?
Was soll mir dieser Befehl (?) sagen? Wie wendet man das an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2024 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
Gazza Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2024 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gazza Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2024 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War das Problem in den Griff zu kriegen? Ich habs nämlich bei AutoCAD, Map und C3D, habe ich inzwischen festgestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
