| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Dynamischer Block - Polylinie (218 / mal gelesen)
LCV Mitglied Bauzeichner (TSL)
Beiträge: 2 Registriert: 28.03.2024 C3D
erstellt am: 28. Mrz. 2024 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe eine Frage bezüglich o.g. Thema, und zwar: wie man eine Polylinie im Block strecken kann, weiß ich. Doch gibt es eine Möglichkeit, dass ich bei meiner Polylinie (Block) Scheitelpunkte hinzufügen kann? Quasi wie bei normaler Polylinie? Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps! Grüße Vania Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22101 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2024 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LCV
Hi, Es gibt keine unnormalen Polylinien, aber es gibt keine dynamischen Aktionen welche dies ermöglichen. Alle Stützpunkte welche du benötigst, müssen vorher schon vorhanden sein. In Einzelfällen kann man das geschickt hinbekommen, aber vermutlich lässt sich deine Aufgabe wohl eher nicht erledigen damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2024 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 362 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 02. Apr. 2024 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LCV
Moin Vania, mit einem von Dir hochgeladenen Beispielblock und ein paar, mehr in die Tiefe gehenden Erläuterungen dazu, könnte sich ein Hilfswilliger vielleicht in Deine Problematik hineindenken und gemeinsam mit Dir doch noch eine funktionierende Lösung austüfteln ... aber so Grüße Gernot [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 02. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
