  Rund um AutoCAD
  Generell assoziative Schraffur anlegen...
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Generell assoziative Schraffur anlegen... (876 / mal gelesen)
TM Popp
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von TM Popp  an!   Senden Sie eine Private Message an TM Popp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TM Popp
AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 10. Nov. 2022 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
gibt es in Autocad (Vers. 2022) die Möglichkeit die Systemeinstellungen so zu verändern, dass Schraffuren, generell in assoziativ angelegt werden?
Für eure Unterstützung wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße!
D.Popp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Nov. 2022 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe die Frage nicht ganz, kannst du deinen Wunsch etwas umfangreicher beschreiben?
https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/DEU/?guid=GUID-4875C3C9-77E8-49F9-8E91-C89084C76733
Schraffuren werden assoziativ, oder auch nicht, entsprechend deiner aktuellen Einstellung angelegt.
Sollte das nicht immer der Fall sein, teile ein Beispiel mit uns..
(DWG mit nur einer von dir erstellten Schraffur welche nicht assoziativ ist, obwohl deine Einstellung dafür getroffen war.)
Und dabei meine ich jetzt natürlich nicht die Fälle in denen keine assoziative Schraffur erstellt werden kann, oder meinst du genau diese Fälle!?
Dann lautet die Antwort ist Nein.
Dafür könnte man ein Überwachungstool programmieren (ANNOMONITOR ist leider nicht für Schraffuren zuständig),
für die händische Kontrolle sollte sowas ausreichen:
Code:
(defun c:HPASSOCCHECK (/ ss)
  ; Sucht nach nicht-assocziativen TopLevel-Schraffuren in Modell und Layouts
  (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "HATCH")(71 . 0))))
      (progn
(sssetfirst nil ss)
(alert "nicht-assoziative Schraffuren gefunden!")
      (princ "\n\nHPASSOCCHECK beendet")
(princ)
TM Popp
Tischlermeister
erstellt am: 10. Nov. 2022 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm!
mir geht es darum, dass ich bei der Auswahl einer Schraffur jedes mal den 'Hacken' bei Assozativ setzen muss, damit die Schraffur entsprechend umgesetzt wird. In diesem Zusammenhang stellt sich mir die Frage ob hier nicht eine Programmeinstellung erfolgen kann, damit die Schraffur generell Assozativ ausgeführt wird.
Ich hoffe damit erklärt sich meine Frage etwas besser.
Viele Grüße!!!
D.Popp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Nov. 2022 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Text komme ich weiterhin ins Schleudern, sorry - ab und an hört man halt die falsche Tonspur
>>"dass ich bei der Auswahl einer Schraffur"
also gibt es diese bereits..!?
>>" jedes mal den 'Hacken' bei Assozativ setzen muss,"
und diese wurde nicht-assoziativ erstellt
Nachträglich - also nach der Erstellung einer Schraffur - geht es im Grunde nur so wie du es machst, aber
>>" damit die Schraffur generell Assozativ ausgeführt wird."
Dies wiederum interpretiere ich als die Erstellung eines Schraffurobjektes und dazu gibt es eine Einstellung!
HPASSOC
Original erstellt von cadffm:
Hoffe es passt jetzt besser für dich? Zugegeben, ich bin etwas abgelenkt durch die Arbeit.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Nov. 2022 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei mir gerade auffällt: Wenn du 'Assoziativ' in der Multifunktionsleiste (Kontextabhängiges Register "Schraffurerstellung")
änderst, dann bleibt diese Einstellung auch gespeichert (weil es der GUI-Weg ist HPASSOC einzustellen, nichts anders).
Also wie erwähnt, für mich machen die Erklärungen noch kein stimmiges Bild,
du darfst gern versuchen es mir begreiflich zu machen, ich VERSUCHE gerne zu helfen.
TM Popp
Tischlermeister
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo caddffm!
Genau das war's was ich gesucht habe. Mir jedoch nicht klar dass es die Systemvariable 'HPASSOC' gibt, um festzulegen, dass alle Schraffuren generell in assoziativer Form ausgeführt werden sollen.
Vielen Dank für die Unterstützung und viele Grüße!
D.Popp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich!
Aber genau diese Einstellung hast du doch auch in dem Kontextabhängigen Register "Schraffurerstellung" und
wenn der Hinweis auf HPASSOC nun die gesuchte "Lösung" ist, dann frage ich mal nach warum du es nicht
in der Menüoberfläche eingestellt hast (dafür muss man den Variablennamen nicht kennen) ?
https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/DEU/?guid=GUID-CF9C88AB-CD49-44A4-8A85-C26F60B828DA
