Original erstellt von bbernd:
ich nutze MODEMACRO nur zum Anzeigen eines Text.
Beim Neustart von ACAD ist MODEMACRO wieder auf ““, kann man den Inhalt von MODEMACRO dauerhaft speichern?
Ich kann nicht mehr, KAPIERVORGANG ABGEBROCHEN
You made my day! Vielen Dank
Wie du in der Hilfe siehst ist das so korrekt:
https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/DEU/?guid=GUID-3637B188-6520-4BCB-B40F-1E0428AE34AD
>>dauerhaft speichern
Ob das überhaupt sinnvoll ist hängt sicher von der Meldung ab, aber dein Beispiel ist eindeutig: Eindeutig nicht sinnvoll, oder?
Wenn du der Programmierer des Programmes bist, dann kannst du das sicher ändern (Ich denke aber das Programm kommt von AutoDESK?),
ansonsten musst du dir halt was selbst einen Workaround basteln.
Jedes Mal wenn du Modemacro setzt, speichere den Wert auch an einem anderen Ort der nicht gelöscht wird und über deine acad.lsp lässt du den Wert wieder setzen.
(zB. in der Registry oder einer simplen Textdatei)
_
Ich habe das Gefühl die Frage nicht verstanden zu haben
