  Rund um AutoCAD
  Map 2023 per Image installieren - klappt nicht
CIDEON Whitepaper: Collaboration mit optimiertem Daten- und Projektmanagement, ein Whitepaper
Autor Thema:  Map 2023 per Image installieren - klappt nicht (639 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 26. Okt. 2022 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe für Map2023 ein Image erstellt laut Anleitung:
- Definition im Account erstellt
- Erstellungs-Exe erzeugt, heruntergeladen, gestartet
- Image im Netzwerk erzeugt, zugehörige BAT vorhanden
- BAT als Admin gestartet
- CMD-Fenster kommt für ein paar Sekunden, verschwindet
- Ende der Vorstellung
Im Logfile steht:
Code:
2022-10-26T08:55:58.560 [Deployment: 12388, single] [PCxx INFO] Deployment started...
2022-10-26T08:56:03.814 [Deployment: 12388, single] [PCxx INFO] Deployment exits
Wo klemmt es hier?
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 01. Nov. 2022 editiert.]
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 26. Okt. 2022 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein Achtung:
Beim Erstellen des Images wird als Installationspfad C:\Programme vorgeschlagen.
Der Eintrag muss jedoch zwingend in C:\Program Files geändert werden.
Ob das in Deinem Fall hilft, weiss ich nicht.
Gruss furter
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 27. Okt. 2022 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber hat bis jetzt nicht geholfen. Ich starte die Original-Batch mit der Befehlszeile für "Basic-GUI", aber das erscheint nicht einmal. Auch keine Fehlermeldung ..
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 31. Okt. 2022 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADprofi HVAC & Piping CAD APP für Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK), TGA, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 01. Nov. 2022 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung:
Wenn die Bereitstellung in einem freigegebenen Netzwerkordner gespeichert ist, wird dringend empfohlen, dass Sie ihre Pfade als UNC-Netzwerkpfad in der folgenden Form eingeben: \\Server\Freigabe\Pfad.
Warum das aber so ist und er ein Verzeichnis bzw. Laufwerk nicht findet, das sicher existiert, bleibt schleierhaft.
Noch zwei Hinweise:
Bewährte Vorgehensweisen für Einrichtungen
So verwenden Sie das Installationsprotokollsammlungs-Tool
