  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsansichten - Layout
AutoCAD und DWG-Dateien mit Enterprise Search durchsuchen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsansichten - Layout (839 / mal gelesen)
GIGVBW
Konstrukteur im Theaterbereich
Sehen Sie sich das Profil von GIGVBW an!   Senden Sie eine Private Message an GIGVBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGVBW
ACAD 2020 Vollversion
erstellt am: 19. Okt. 2022 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...steh grad wieder mal an.... wie / wo  ,sehr verehrte Gemeinde, stell ich den Linientyp für verdeckte Linien bei diesen Zeichnungsansichten  ein ? Hätte die nämlich gerne strichliert ....
LG GIG
[Diese Nachricht wurde von GIGVBW am 19. Okt. 2022 editiert.]
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Okt. 2022 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GIG,
Doppelklick auf die Ansicht, dann kann man die Ansicht einstellen.
Gruß Bernd
GIGVBW
erstellt am: 20. Okt. 2022 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das meinte ich nicht - es geht mir darum die verdeckten Linien strichliert darzustellen - bei mir sind ( erscheinen ) die durchgezogen..........Ansichten sind auf "sichtbare + verdeckte Linien" eingestellt.
LG GIG
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Okt. 2022 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GIG,
schon mal die Layer angeschaut, bei mir ist der Linientyp auf Hidden.
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 20. Okt. 2022 editiert.]
GIGVBW
erstellt am: 20. Okt. 2022 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wars - wusste nicht, dass ACAD da neue Layer generiert ! Thanx
LG GIG
[Diese Nachricht wurde von GIGVBW am 20. Okt. 2022 editiert.]
GIGVBW
erstellt am: 08. Nov. 2022 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und weiter gehts mit Fragen :-)
Ich würde gerne
1.
den Linientyp Hidden 2, welcher als Standard im von ACAD generierten Layer "MD_ Verdeckt" vorgesehen ist durch einen anderen ersetzen
2.
die angelegten Linienstärken ebenfalls ändern wollen....
Weiß jemand, wo diese Standardeinstellungen in ACAD hinterlegt sind, um diese beim Verwenden ( Starten ) des Befehls GRUNDANS gleich so zu haben wie ich das gerne möchte ?
3. Punkt wäre die Schraffurskalierung in den erzeugten Schnitten - ich hätte da gern ein Solid in rot - auch das Schraffurmuster müsste ja wo hinterlegt sein .....
LG GIG
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2024, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 08. Nov. 2022 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das so: Alle relevanten MD-Layer sind in unserer Vorlage bereits angelegt, mit den gewünschten Eigenschaften. Die Schraffureigenschaften kann man im Schnittstil (_viewsectionstyle) anpassen und dies ebenfalls am besten gleich in einer Vorlagezeichnung.
GIGVBW
erstellt am: 08. Nov. 2022 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok...das macht klarerweise Sinn .....
Ich dachte aber, dass man diese Voreinstellungen in irgendeiner "von Haus aus" integrierten lisp ändern könnte.....
LG GIG
