  Rund um AutoCAD
  Attribute im Block
Automatisierte Erfassung mit 3D-Punktwolken, ein Fachartikel
Autor Thema:  Attribute im Block (662 / mal gelesen)
tomsb
Sehen Sie sich das Profil von tomsb an!   Senden Sie eine Private Message an tomsb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomsb
AutoCAD2024
Dynamischer Block
erstellt am: 02. Aug. 2022 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plankopf.dwg
Guten Tag zusammen,
folgendes Problem:
Ich habe einen Block erstellt für einen Plankopf.
Diesen Plankopf will ich in vorgefertigten Layout (A1,A0. usw.) eigefügt haben.
Anschliessend will ich den Plankopf dann über Attributfelder ausfüllen - dabei gibt es Felder die im Text Variabel sein sollen, bspw. der Planname und das Datum. Und es gibt Felder die im Block immer gleich bleiben sollen, bspw. die Objektadresse und die Projektnummer.
Bedeutet also wenn ich die Projektnummer angebe soll diese gleich in allen Layout übernommen werden.
Der Planname soll aber Variabel bleiben, da ich in den Layouts verschiedene Pläne erstellen will.
Soweit habe ich den Block auch schon erstellt.
Was mich daran nervt ist: Man muss immer erst in den Blockeditor gehen um die "fixen" Textfelder (Objektadrese, Projektnummer etc.) anzupassen.
Nun zur Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese "fixen" Tetxfelder ebenfalls über Attribute zu steuern?
Ich habe schon eineiges ausprobiert und auch im Forum geschaut aber leider nichts passendes gefunden.
Liebe Grüsse
Tom
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Aug. 2022 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomsb 10 Unities + Antwort hilfreich
Die direkte Antwort lautet:
Nein.
An Workarounds bist du sicher auch nicht interessiert, wenngleich diese m.E.n. besser sind, denn ein zusätzlicher Schritt bleibt oder wird noch mehr!
Du wolltest weniger Schritte.
- Xref, den fixen Teil im Projekt als Xref ablegen
- DWGEIGEN nutzen und den Schriftkopf über Schriftfelder füllen(lassen)
Urbat
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
IDSP 2018
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 04. Aug. 2022 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomsb 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tom,
Feste Attribute für die jeweilige Zeichnung kannst du über Zeichnungseigenschaften-Benutzerspezifisch steuern.
Über MTEXT-Schriftfeld einfügen kann man diese Werte abfragen.
Urbat
tomsb
AutoCAD2024
Dynamischer Block
erstellt am: 04. Aug. 2022 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, genau danach habe ich gesucht.
Danke!
CP-Symbols Suite CAD APP für Mechanik, Elektro, Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 04. Aug. 2022 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomsb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
ich reich noch den Hinweis auf die Möglichkeit des
Plansatzes hin.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
