  Rund um AutoCAD
  Umgrenzung einer Schraffur innerhalb einer Blockdefinition erstellen
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Lisp verschoben worden.
Ersatzteilwesen optimieren mit CIDEON Sparify, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umgrenzung einer Schraffur innerhalb einer Blockdefinition erstellen (484 / mal gelesen)
Freibier
Sehen Sie sich das Profil von Freibier an!   Senden Sie eine Private Message an Freibier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freibier
AutoCAD 2019.1.4
erstellt am: 26. Jul. 2022 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Verzeihung vorne weg, falls ich zum Thema über die Suchfunktion (inkl. Google) einen Beitrag übersehen habe und es bereits einen Beitrag gibt, aber die diversen Suchbezeichnungen haben leider noch zu keinem funktionierenden Ergebnis geführt.
Folgendes Thema:
Ich bastle an einer LISP, die Umgrenzungen für alle SOLID-Schraffuren erstellen soll auf Basis abgefragter Layer (soweit noch nichts neues).
Für im Modell enthaltenen Schraffuren klappt das recht unproblematisch mit:
Code:
(setq aws(ssget ...))
(command "_HATCHGENERATEBOUNDARY" aws "")
Nun möchte ich dies innerhalb der Blockdefinitionen ebenfalls machen.
Die Blöcke durchsuchen funktioniert auch wie gewohnt:
Code:
(vlax-for BLOCK (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vlax-for ITEM BLOCK
    (if ...
      (progn
      ); end progn
    ) ;end if
  ) ;vlax-for ITEM BLOCK
) ;vlax-for BLOCK
Die Frage ist nun, was muss anstelle der ??? stehen, dass er für ITEM die Umgrenzung erzeugt?
Simpel, wie bei der Abfrage im Modell mit (command) hat erwartungsgemäß nicht funktioniert :D
Das die Schleife aber korrekt funktioniert, zeigt mir der Test mit diesen Zeilen um entweder die Schraffuren zu löschen oder zu färben:
Code:
        (vla-delete ITEM)
        (vla-put-Color ITEM 1)
Kann mir eventuell jemand weiterhelfen bzw. auf die richtige LISP-Spur bringen?
Bzw. gibt es für _HATCHGENERATEBOUNDARY einen vla-... Ersatz?
Bin für jeden Input dankbar!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jul. 2022 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freibier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Freibier:
Dann ist ist es im LISP Forum gut aufgehoben,
HIER geht es weiter <Klick!>
