Thema: Sichtbarkeit in bestimmten visuellen Stilen nach Blockbearbeitung (362 / mal gelesen)
GIGVBW Mitglied Konstrukteur im Theaterbereich
Beiträge: 54 Registriert: 14.04.2021 ACAD 2020 Vollversion
erstellt am: 16. Jul. 2022 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage: nach einer abgeschlossenen Blockbearbeitung erscheint der Block nur im visuellen Stil "Drahtkörper"- in anderen Stilen (zb. Konzeptionell / Realistisch...) "scheint" er verschwunden. Erst nach einer "Prüfung mit Fehlerbehebung" (Audit) erscheint der bearbeitete Block wieder. Ist das einfach in ACAD nun mal so, oder kann das mit irgendeiner Sysvar-Einstellung behoben werden? ------------------ LG GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jul. 2022 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
Hi, "Erst nach einer "Prüfung mit Fehlerbehebung" (Audit)" Das sollte nur diese Datei(oder Block) betreffen, AutoCAD hat offenbar "Fehler" entdeckt und versucht zu reparieren. Ein "Einzelfall" also. Stelle uns die Daten zur Verfügung wenn du es nicht in den Griff bekommst. Allgemeine Vorschläge: Dateien mit WHERST öffnen, oder auch per WBLOCK neu schreiben. Meh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2022 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... betrifft nicht eine spezielle Datei ( speziellen Block ) sondern alle Datein , in denen ich arbeite - ist also ein allg. Verhalten von " unserem" ACAD - die Kollegen haben in Ihren Zeichnungen dasselbe Phänomen..... und bis jetzt dasselbe workaround. Ist ja kein Beinbruch - wenn man´s weiß... wollt halt nur Klarheit haben, ob das per Sysvar Einstellung zu beheben ist, um sich das "Audit" jedesmal zu sparen..... ------------------ LG GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2022 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
Von welchem Befehl redest du denn eigentlich, refedit oder bedit? Welches Produkt bzw. Produktversion? Befehl INFO zeigt diese an. Passiert dies MIT und OHNE Hardwarebeschleunigung? Befehl Grafikkonfig Saubere Datei&Block zum testen: Befehl NEU, rechts neben dem [öffnen] das kleine Dreieckmenü: Neu ohne Vorlage metrisch Kreis zeichnen, markieren, Befehl BLOCK.. - Das dir dieses "Audit" nicht schlimm ist, okay - Aber wenn es doch "nur bei euch" so sein sollte*, dann würde ich mir die Frage stellen ob es nicht noch andere (unentdeckte) Fehler in dem Zusammenhang gibt die einem mal auf die Füße fallen könnten. *wenn das Problem in der beschriebenen neuen Datei&Block Situation auch gibt und wir eine "Anleitung" erhalten, dann können wir das bei uns auch mal prüfen. (Produktversion wäre noch gut zu wissen).
erstellt am: 16. Jul. 2022 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich denke bedit ist es. Aufruf über "Block wählen" + dann Rechtsklick - siehe angehängtes Bildchen Hardwarebeschleunigung ist eingeschalten! Grafikkarte: Nvidia Geforce GT1030 (in der Firma ist es aber ne andere Grafikkarte - aber dasselbe Phänomen. Produktversion Q152.0.0 Autocad 2020.1.4 ich kann das mit einer neuen Zeichnung grade nicht nachvollziehen - eh klar - wie beim Zahnarzt ) , wenn mir wieder eine unterkommt , bei der das Problem auftritt werd ichs gerne hochladen ...... ------------------ LG GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2022 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
>>ich denke bedit ist es.Starte den Bearbeitungsbefehl und schau nach [F2] >>Aufruf über "Block wählen" + dann Rechtsklick - siehe angehängtes Bildchen Das Bildchen zeigt ein Kontextmenü mit beiden Befehlen.. hervorgehoben ist aber nur eine: Die Schaltfläche von _refedit (darüber ist der Eintrag für _bedit) >>"Hardwarebeschleunigung ist eingeschalten!" Dann lautete also die Frage: Wir ist es bei DEaktivierter..?
>>"Produktversion Q152.0.0 Autocad 2020.1.4" Sehr gut, FAST up2date (2020.1.5 ist aktuell, ich vermute aber keinen Unterschied was das Problem angeht)
>>"ich kann das mit einer neuen Zeichnung grade nicht nachvollziehen - eh klar - wie beim Zahnarzt ) ," Hätte mich gewundert. >>" wenn mir wieder eine unterkommt , bei der das Problem auftritt werd ichs gerne hochladen ...... " Mach das!
erstellt am: 17. Jul. 2022 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
