Thema: Plot XREF-Layer (324 / mal gelesen)
ReneReichel Mitglied Technischer Projektleiter
Beiträge: 58 Registriert: 07.02.2018 ACAD 2019 Win10, Intel Xeon CPU E3-1275 v6, 3.80 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Jun. 2022 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe seit kurzem ein seltsames Problem, welches ich einfach nicht in den Griff bekomme. Ich habe in einem Grundriss mehrere xref von verschiedenen Fassadentypen. Beim Plotten der Pläne sollen, je nach Ansichtsfenster verschiedene Bemaßungen/Beschriftungen geplottet oder nicht geplottet werden. Dazu habe ich die entsprechenden Elemente in den Originaldateien auf verschiedene Layer gelegt und friere diese xref-Layer in den Ansichtsfenstern, in denen sie nicht geplottet werden sollen. Soweit, so Standard. Seit der Umstellung von ACAD 2019 auf 2022 funzt das aber nicht mehr. Die xref-Layer werden immer geplottet. Alle Versuche (Ausschalten, komplett frieren, auf nicht plotten stellen) bringen keine Veränderungen, es wird immer alles geplottet... Kennt einer von euch dieses Problem (und hat passenderweise eine Lösung parat)? Danke schonmal im Voraus. Grüße René PS: Wenn mir einer sagen kann, wie ich verhindere, dass die Layerüberschreibungen beim Neuladen der xref wieder zurückgesetzt werden, wäre das auch eine schöne Hilfe (das nervt kolossal...)
mathias fey Mitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 20.11.2020 Windows 10 Pro ACAD 2020 Vestra (für DGM) Intel(R)Core(TM)i5-4590 CPU @ 3.30Ghz 16,0GB NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 20. Jun. 2022 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneReichel
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Jun. 2022 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneReichel
Hallo Rene, zum Hauptthema kann ich Mangels ACAD 2022 leider nichts beitragen. Zum "Nichtrücksetzen" der Layerüberschreibungen siehe Sys-Var "Visretain", diese muss auf 1 gesetzt werden. HTH Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 20. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2022 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von spider_dd: Hallo Rene,zum Hauptthema kann ich Mangels ACAD 2022 leider nichts beitragen. Zum "Nichtrücksetzen" der Layerüberschreibungen siehe Sys-Var "Visretain", diese muss auf 1 gesetzt werden. HTH Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 20. Jun. 2022 editiert.]
Hallo Thomas, super, das ist tatsächlich die Lösung für beide Probleme. Offensichtlich werden die XREF im Hintergrund beim Plotten neu geladen (oder was weiß ich), zumindest passt jetzt alles wieder. Danke Dir... Grüße René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jun. 2022 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneReichel
erstellt am: 21. Jun. 2022 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Dann dürften die Layer aber auch beim ganz normalen (wieder) öffnen nicht mehr aus,gefroren bzw. af gefroren gewesen sein.Ansonsten wäre da ein, mir unbekannter, Bug.
Das ist richtig. Interessanterweise bestand das Plot-Problem nur beim Drucken im Hintergrund, beim "normalen" Plot wurden die gefrorenen XREF-layer nicht geplottet... Grüße René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2022 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneReichel
