Thema: Objektfang im Layoutbereich (1282 / mal gelesen)
GIGVBW Mitglied Konstrukteur im Theaterbereich
Beiträge: 54 Registriert: 14.04.2021 ACAD 2020 Vollversion
erstellt am: 10. Jun. 2022 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen,( wieder mal hier nach laaaanger Zeit ) Was mich schon ewig nervt ist : Dass ACAD beim Assoziativ-Bemaßen im Layout Bereich, auch Objekte im Layout Bereich ( also auch Endpunkte von schon gesetzten Maßlinien) "fängt".... was dann klarerweise zu "GAGA - Maßen" führt ( außer bei Ansichtsfenstermaßstab 1:1, was aber selten vorkommt ) Mit der Tabulatortaste die Objekte durchklicken dauert + nervt ebenso. Hat da wer ne Idee wie man ACAD dieses Verhalten abgewöhnen kann ? ------------------ LG GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Jun. 2022 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
Hi, "Hat da wer ne Idee wie man ACAD dieses Verhalten abgewöhnen kann ? " 1. Nein, außer man baut sich ein entsprechendes Objektfang-Filter Tool, was Papierbereichobjekte von Modellbereichobjekten unterscheidet und denObjektfang unterdrückt. 2. Mit Ausnahme von PUNKT Objekten ist eine saubere Objektwahl, dazu gehört der überlegte Cursor-Weg und Position eigentlich ausreichend. (JA, es ist nicht in allen Situationen möglich -auch für mich nicht ) Zu deinem ENDpunkt-Problem: Schalte die Hilflinien aus bzw. den Abstand vom Maßpunkt recht groß, dann stören die Bemaßungen nicht mehr(bzw. nur extrem selten). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2022 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Maßlinien ( vom Bemaßungspunkt abrücken oder ausschalten ist schon mal ne verfolgenswerte Idee... Mir fällt gerade aber auch ein, ob es vielleicht auch klappen würde, wenn ich beim Bemaßen den "normalen" 2D-Objektfang komplett ausschalte und nur mit dem 3D-Objektfang (F6) arbeite, da wir zum Großteil ja 3D Objekte bemaßen. Werd das gleich mal antesten....
erstellt am: 10. Jun. 2022 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2022 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klappt nicht mit nur 3D Fang - Hilfslinie abrücken bzw. unterdrücken + Punktfang ausschalten funzt mal ACAD fängt nämlich offensichtlich den "DEFPOINT" der ja am Ende der Hilfslinie hockt! ------------------ LG GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Jun. 2022 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
Kann es momentan nicht testen. Das Unterdrücken des Fangens der Endpunkte von Maß-Hilfslinien mit geeignetem Wert für OSOPTIONS genügt wohl nicht? [späteres EDIT]: Wie Du richtig bemerkt hast, fängt AutoCAD den Def.-Punkt der Bemaßung. Schlußfolgerung: Einzig notwendige "Maßnahme" - der Fortlaufende Objektfang PUNkt darf nicht aktiv sein, dann funktioniert alles wie es soll. (Da ich selbigen in den seltensten Fällen aktiv habe ist mir dieses Verhalten bisher noch nie aufgefallen). ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2022 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das wird wohl die Lösung sein, Punktfang deaktivieren und Hilfslinien mit Abstand vom Maßpunkt. Ich hab den Punktfang deshalb immer an, weil ich konstruktionsbedingt öfter Polylines / Bögen / Splines etc. TEILEN oder MESSEN und dann eben die so generierten Punkte fangen können muss. ------------------ LG GIG [Diese Nachricht wurde von GIGVBW am 11. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
Zitat: Original erstellt von GIGVBW: ... Hilfslinien mit Abstand vom Maßpunkt.
Dafür sehe ich zwar keine (aus dem konkreten Anlaß heraus begründete) Notwendigkeit. (Abgesehen davon, daß man üblicherweise aus Gründen der bessern Lesbarkeit ohnehin einen kleinen Abstand zwischen Ende Maßhilfslinie und bemaßtem Objekt läßt). Aber wenn es Dir gefällt - es spricht auch nichts dagegen.
Zitat: : Ich hab den Punktfang deshalb immer an, weil ...
Du kannst Dir auch einen kleinen Block erstellen (z.B. Kreis dessen Zentrumspunkt im Basispunkt liegt) und beim Messen/Teilen nicht Punkte erzeugen lassen, sondern eben diesen Block "anordnen". Nun kannst Du die gewünschten Punkte mit der Fangfunktion BAS (oder auch ZEN) fangen und PUN kann ausgeschaltet bleiben. Nur so 'ne Idee ... ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2022 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Kreis als Block zum MESSEN + TEILEN ist natürlich ne gefinkelte Idee um Punkte zu vermeiden ..... dann müsste ich aber den Quadranten - Fang wieder ausschalten, ( da mir der dann wieder zu knapp beim ZEN oder BAS Fang liegt ) den hab ich aber auch gerne immer an .... wie auch immer - thanks ------------------ LG GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 13. Jun. 2022 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
Ne andere Lösung wäre vielleicht ein Reactor der beim Bemaßen im Layout den Punktfang ausschaltet, und danach wieder ein (wenn er an war) ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2022 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Ne andere Lösung wäre vielleicht ein Reactor der beim Bemaßen im Layout den Punktfang ausschaltet, und danach wieder ein (wenn er an war)
Ich tät den Reactor glatt einsetzen, wenn ich den denn hätte - glaube mir .... ------------------ LG GIG [Diese Nachricht wurde von GIGVBW am 13. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
Einfach mal "dreckig und einfach" : Code: (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandwillstart . work_commandwillstart)) )(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandEnded . work_commandEnded)) ) (defun work_commandwillstart (dummy1 dummy2) ;;; (print "work_commandwillstart") ;;; (print dummy2) (cond ((equal dummy2 '("DIMLINEAR")) (if (= (logand (getvar "osmode") 8) 8) (progn (setq mem_osmode (getvar "osmode")) (setvar "osmode" (- (getvar "osmode") 8)) ) ) ) ) ) (defun work_commandEnded (dummy1 dummy2) ;;; (print "work_commandEnded") ;;; (print dummy2) (cond ((equal dummy2 '("DIMLINEAR")) (setvar "osmode" mem_osmode) ) ) )
Erst mal für Lineare Bemaßung. Beim cond wo ("DIMLINEAR") steht muss dann noch für die anderen Bemaßungen ergänzt werden. Deshalb die auskommentierten Print-Befehle, damit kannst du dir ausgeben lassen was dann in dummy2 steht. Das kann man dann auch noch für andere Befehle ausbauen ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
Zitat: Original erstellt von GIGVBW: Kreis als Block ... dann müsste ich aber den Quadranten - Fang wieder ausschalten,
Es muß doch kein Kreis sein. Du kannst ja auch einen Block erstellen, der nur einen Punkt (das AutoCAD Objekt Punkt) beinhaltet (natürlich genau auf dem Basispunkt des Blockes platziert). Wichtig ist doch nur, daß Du auf den Fortlaufenden Objektfang PUNkt verzichten kannst und stattdessen BAS aktiv hast. Hat übrigens noch den Vorteil, daß Du die Punkte unabhängig vom Zoomfaktor immer (ggf. nach einem REGEN) in der gleichen Größe sehen kannst. (Mit Kreisen wäre das ohnehin doof: wenn zu nah dran, ist der Kreis womöglich außerhalb des Bildschirmes und nicht mehr zu picken. Wenn zu weit weg, sind sie womöglich gar nicht g'scheit zu erkennen). ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2022 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verstehe: BAS-Fang statt PUNKT-Fang ..... noch "gewitzter" ------------------ LG GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2022 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sehr nett , Kollege! werd ich testen, muss mich aber vorher noch schlau machen wohin ich solche Reaktoren in ACAD packen muss. Wir arbeiten viel mit lisp´s , da ist mir die Vorgangsweise klar ..... LG Gig
erstellt am: 15. Jun. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Einfach mal "dreckig und einfach" :Code: (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandwillstart . work_commandwillstart)) )(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandEnded . work_commandEnded)) ) (defun work_commandwillstart (dummy1 dummy2) ;;; (print "work_commandwillstart") ;;; (print dummy2) (cond ((equal dummy2 '("DIMLINEAR")) (if (= (logand (getvar "osmode") 8) 8) (progn (setq mem_osmode (getvar "osmode")) (setvar "osmode" (- (getvar "osmode") 8)) ) ) ) ) ) (defun work_commandEnded (dummy1 dummy2) ;;; (print "work_commandEnded") ;;; (print dummy2) (cond ((equal dummy2 '("DIMLINEAR")) (setvar "osmode" mem_osmode) ) ) )
Sorry Andreas, Ich steh auf der Leitung , ist aber auch keine Kunst, denn programmiertechnisch kann ich mich mit Fug und Recht als VOLLNULL ( 0,0000) bezeichnen Ich krieg das Ding, so wie Du es geschrieben hast, nicht zum laufen, weil ich wohl noch "irgendwas anpassen" muss ( für weitere Bemaßungsbefehle) , wobei ich aber nicht weiß, wo ich da was dazuschreiben muss / darf, damit das dann funzt wie es soll. Prinzipiell läuft bei mir zb. der FLAY.vlx Reaktor ohne Probleme, also liegts nicht am Laden von Anwendungen etc. Wenn Du mich da nochmal "von der Leitung stuppst" wäre ich nicht böse Gruß GIG ------------------ LG GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2022 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
Dann stups ich mal Code: (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandwillstart . work_commandwillstart)) )(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandEnded . work_commandEnded)) ) (defun work_commandwillstart (dummy1 dummy2) ;;; (print "work_commandwillstart") ;;; (print dummy2) (cond ((member (car dummy2) '("DIMLINEAR" "DIMALIGNED" "DIMARC" "DIMORDINATE" "DIMRADIUS" "DIMJOGGED" "DIMDIAMETER" "DIMANGULAR")) (if (= (logand (getvar "osmode") 8) 8) (progn (setq mem_osmode (getvar "osmode")) (setvar "osmode" (- (getvar "osmode") 8)) ) ) ) ) ) (defun work_commandEnded (dummy1 dummy2) ;;; (print "work_commandEnded") ;;; (print dummy2) (cond ((member (car dummy2) '("DIMLINEAR" "DIMALIGNED" "DIMARC" "DIMORDINATE" "DIMRADIUS" "DIMJOGGED" "DIMDIAMETER" "DIMANGULAR")) (setvar "osmode" mem_osmode) ) ) )
Ist jetzt nicht wahnsinig elegant ... funzt aber Ich hoffe ich hab keinen vergessen. Klar kann man auch "alles was mit DIM anfängt" nehmen aber da wäre z.B. DIMEDIT auch dabei und das ist irgendwie Quatsch. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 15. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2022 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Dann stups ich mal Code: (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandwillstart . work_commandwillstart)) )(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandEnded . work_commandEnded)) ) (defun work_commandwillstart (dummy1 dummy2) ;;; (print "work_commandwillstart") ;;; (print dummy2) (cond ((member (car dummy2) '("DIMLINEAR" "DIMALIGNED" "DIMARC" "DIMORDINATE" "DIMRADIUS" "DIMJOGGED" "DIMDIAMETER" "DIMANGULAR")) (if (= (logand (getvar "osmode") 8) 8) (progn (setq mem_osmode (getvar "osmode")) (setvar "osmode" (- (getvar "osmode") 8)) ) ) ) ) ) (defun work_commandEnded (dummy1 dummy2) ;;; (print "work_commandEnded") ;;; (print dummy2) (cond ((member (car dummy2) '("DIMLINEAR" "DIMALIGNED" "DIMARC" "DIMORDINATE" "DIMRADIUS" "DIMJOGGED" "DIMDIAMETER" "DIMANGULAR")) (setvar "osmode" mem_osmode) ) ) )
Sorry Buddy , ICH krieg das obige Ding von Dir bei uns nicht zum Laufen ..... Oder muss ich den Reaktor scharf (bzw. ein) - schalten ? ------------------ LG GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 16. Jun. 2022 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
erstellt am: 16. Jun. 2022 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann natürlich sein, dass das bei uns nicht funzt weil ich es - warum auch immer - als .vlx abgespeichert hab...... Manno UND JETZT FUNZT ES KLARERWEISE THANKS an alle ! ------------------ LG GIG [Diese Nachricht wurde von GIGVBW am 16. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
