  Rund um AutoCAD
  Rendern in AutoCAD / Sonnenstand
Autor Thema:  Rendern in AutoCAD / Sonnenstand (526 / mal gelesen)
Mixtur244
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von Mixtur244 an!   Senden Sie eine Private Message an Mixtur244  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixtur244
ACAD2023
erstellt am: 07. Jun. 2022 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
seit fast 20 Jahren rendere ich komplexe Innenräume in AutoCAD. Da seit 2021 auch Sonnenlicht in vertretbarer Renderdauer eingesetzt werden kann, sind die Ergebnisse recht vorzeigbar. Allerdings habe ich seit 2021 das Problem, dass die Einstellungen für Himmel und Sonnenstand nicht gespeichert werden können. Wenn ich sie global über die Registerkarte Visualisieren einstelle, geht die Einstellung für den Himmel beim Wechsel zu einer gespeicherten Ansicht verloren. Stellt man sie für jede Kamera einzeln ein, wird sowohl der Himmel als auch das Datum und die Uhrzeit nicht gespeichert und auf Default (Himmel ohne Beleuchtung, 21.09.2021, 15.00 Uhr) zurückgesetzt. Wenn man sich die Einstellungen nicht extern notiert und nach jedem Öffnen der Datei neu eingibt, sind die Renderergebnisse nicht mehr reproduzierbar. Der ACAD-Support war sehr bemüht und ebenso hilflos. Man konnte keine Lösung anbieten, versprach aber Besserung in neuen Versionen. Nun besteht der Fehler in 2023 immernoch. Gibt es einen Workaround? Oder einen Trick?
