  Rund um AutoCAD
  unterbrochene Polylinie
Autor Thema:  unterbrochene Polylinie (419 / mal gelesen)
Camba79
Sehen Sie sich das Profil von Camba79 an!   Senden Sie eine Private Message an Camba79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Camba79
AutoCAD
NX
erstellt am: 25. Apr. 2022 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, folgende Frage:
Bei Polylinien mit unterbrochenen Linientypen ist die Unterbrechung nicht sichtbar wenn die einzelnen Segmente zu kurz sind. Gibt es eine Einstellung mit Hilfe derer die Linienunterbrechung über die ganze Polylinienlänge berechnet wird?
Besten Dank im Voraus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Apr. 2022 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camba79 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Eigenschaft der Polylinie selbst: "Linientyp erstellen" = JA
Für neue Polylinien kann man die Einstellung als Vorgabe setzen, siehe
Hilfe[F1]PLINEGEN
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Apr. 2022 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camba79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Camba79,
gestrichelte Polylinien kannst du beeinflussen, indem du entweder in den Eigenschaften den Linientypfaktor änderst. Wenn du jeweils einen richtigen Eckpunkt sehen möchtest, deaktiviere ebenfalls im Eigenschaften-Dialog >Linientyp erstellen<.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
CAD-Bauzeichner Projektierung (m/w/d)
Wir sind mehr als der Marktführer in der Autowäsche. In technologischer Hinsicht setzen wir Branchenstandards. Weltweit. Mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung. Digital auf der Höhe der Zeit. Und wir werden immer besser. Für Sie heißt das: Willkommen zu immer neuen High-tech-Heraus­forderungen. Zu mehr Innovationskraft, Gestaltungsspielraum und Eigen­verantwortung.
Machen Sie den nächsten Karriereschritt bei WashTec oder AUWA....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Camba79
AutoCAD
NX
erstellt am: 26. Apr. 2022 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch beiden. war sehr hilfreich.
