  Rund um AutoCAD
  Funktion Abstand ACAD2022 vs frühere Versionen
Autor Thema:  Funktion Abstand ACAD2022 vs frühere Versionen (407 / mal gelesen)
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 30. Mrz. 2022 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
auch wenn ich blauäugiger Weise einfach mal annehme, dass sich die Leute bei AutoDesk tatsächlich bemühen, ihre Produkte immer besser (für die Anwender) zu machen, sind einige dieser "Verbesserungen" in ACAD2022 für mich einfach nur nervig.
Aktuelles Beispiel: die Funktion "Abstand" / der Befehl "BEMGEOM" ... verwende ich wirklich häufig, und da ich meine Mausbetätigung so eingestellt habe, dass ein rechter Maustastenklick den Befehl wiederholt, mache - nein, versuche - ich das hier auch, aber was dann auf dem Bildschirm abgeht, hat mit hilfreich oder besser (nach meinem Verständnis) nichts zu tun: zwischen Zeichnungselementen, Bemaßungen und sogar Schraffuren werden alle möglichen Sachen dynamisch mit absolut sinnlosen Maßen bestückt, und ohne weitere Aktion (respektive Abbruch und neu-Anklicken des Befehls) kann ich die eigentlich (wieder) gewünschte Aktion - nämlich den Abstand zwischen zwei angeklickten Punkten zu ermitteln - nicht ausführen.
Und um meine Ratlosigkeit zu maximieren: manchmal funktioniert's ... ich klicke auf das Befehlsicon, messe eine Strecke, mache einen Rechtsklick und kann sofort die nächste Strecke messen.
Gegoogelt: ja, ohne hilfreiche Ergebnisse ... ich habe schon Verschiedenes wie z.B. BEMGEOMKLASS (analog zu REIHEKLASS) ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Solche Ninglichkeiten sind umso merkwürdiger, als dass z.B. die aktuelle Version von Brechen-an-Punkt (AnPunktBrechen) auch nach einer Befehlswiederholung sofort nur am Punkt bricht und nicht - wie früher - das "am Punkt" vergisst.
Gernot
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Mrz. 2022 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ArCADe-Spieler:
Das hängt schlicht und einfach damit zusammen, das bei einer Befehlswiederholung mittels ENTER grundsätzlich nur der Befehl selbst, nicht aber eventuelle Optionen (die in hinter den Symbolen versteckten "Makros" enthalten sein können) wiederholt werden. Früher mußte, um "an Punkt" zu brechen ein Umweg über die Option Erster Punkt ... gegangen werden. Das wird bei einer Befehlswiederholung per Enter aber auch in der neuesten ACAD-Version (2022) nicht wiederholt. Jetzt aber ist "Anpunktbrech" ein neuer eigenständiger Befehl, der nichts mehr mit dem Befehl Bruch zu tun hat.
Die andere Sache mit Beomgem muß ich mir erst mal genauer ansehen - ich persönlich benutze zum Abstände messen immer den Befehl "ab" (Abstand).
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2022 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
Du kannst beim Befehl
Code:
BEMGEOM
die OPTION Modus benutzen, um die Schnellbemassung zu deaktivieren!
Dann funktioniert auch die RMT als ENTER, um z.B. Abstand zu wiederholen
Grüße Peter
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/DEU/AutoCAD-Core/files/GUID-5D5B0EE1-DD90-47AE-8A55-642FBFF5E4E4-htm.html
"Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets!
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2022 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jupa,
ich wollte damit nur andeuten, dass es eben auch Neuerungen gibt (Brechen mit Option @ für "an Punkt" -> Brechen wurde zu AnPunktBrechen -> AnPunktBrechen), die gut sind und funktionieren ... um nicht nur zu meckern
Deinen "ab"-Tipp habe ich gleich umgesetzt, daher 10 Unities für Dich.
Eine andere nervige Sache, für die ich bisher keine Lösung habe (und auch so ein Fall von "mal geht's, und mal nicht"): ab und zu muss ich z.B. beim Verschieben von Zeichnungselementen in ACAD2022 den Zielpunkt zweimal anklicken ... hat allerdings eine ganze Weile gebraucht, bis ich darauf gekommen war, da die Teile nach dem ersten Anklicken des Zielpunktes dann immer noch am Mauszeiger hängen, allerdings jetzt mit "Bezugspunkt" Zielpunkt anstelle des Startpunktes ... aber wie gesagt: "mal geht's, mal nicht" ... und leider nicht nachvollziehbar.
Gernot
