Thema: Zeichenreihenfolge für neue Linien festlegen (796 / mal gelesen)
H84TYG Mitglied Bauzeichnerin Hochbau
Beiträge: 63 Registriert: 14.08.2007 Windows 10 AutoCad 2017
erstellt am: 10. Nov. 2021 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Tag zusammen, seit einer Neuinstallation von ACAD 2017, werden neu gezeichnete (Poly)Linien immer hinter die vorhandene Linien gelegt. Ich möchte ein Raumpolygon erstellen, welches immer auf den Wänden liegt. Gibt es eine Systemeinstellung, in der ich das einstellen/ ändern kann? Danke für eure Hilfe ------------------ Gruß H84TYG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Nov. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H84TYG
Hi, Datei Neu, ACADISO.dwt, du befindest dich im Modellbereich.. Befehl: LINIE eine Linie erstellen.. Ändere aktuelle Farbe oder die Farbe der Linie auf 1(Rot) Befehl: LINIE eine Linie durch Wahl des Start- und Endpunktes der ersten Linie erstellen. Und JETZT wird dir die zuerst erstellte Linie angezeigt? Befehl: REGEN Und JETZT wird dir noch immer die zuerst erstellte Linie angezeigt? Dann speichere die Datei bitte im neuesten DWG Format und hänge die Datei "211110_ZREI1.dwg" deiner Antwort an. Ist dein Programm auf neuestem Stand? Befehl INFO zeigt dir die aktuelle Produktversion an, am besten Screenshot teilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, erstaunlicher Weise ist bei der dwt nicht so Ich muss mit neuen Muster-/ Standardvorlageplänen arbeiten. Anscheinend ist es wirklich nur bei diesen so. Auch wenn ich die Mustervorlage in die ACAD Standardvorlage reinkopiere oder einen neuen Block erstelle, ist es nun wie gewünscht (neue Linie auf Bestandslinie). Wie kann das sein? An Systemvariablen kann es ja nicht liegen.
erstellt am: 10. Nov. 2021 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H84TYG
erstellt am: 10. Nov. 2021 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H84TYG
Nur der Hygiene und unvorsichtigen Mitlesern wegen: >>"ist bei der dwt nicht so" Man soll nicht in einer DWT testen, sondern in einer neuen auf der DWT basierenden Datei. >>"Auch wenn ich die Mustervorlage in die ACAD Standardvorlage reinkopiere" Man soll nicht in einer DWT testen, sondern in einer neuen auf der DWT basierenden Datei. -
Bin gespannt ob es einfach nur eine korrupte Fremddatei ist, oder eine warum auch immer korrupte AutoDESK DWG die dann ggf. mit WHERST und PRÜFUNG zu retten ist, oder was auch immer. Spannend, wenn nicht letzteres zutrifft.
erstellt am: 10. Nov. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier die Datei merkwürdiger Weise passiert es nur, wenn ich auf der Bestandslinie eine neue Linie zeichne und nicht, wenn ich neue Linien erstelle !?? ACAD verblüfft mich immer wieder. ------------------ Gruß H84TYG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2021 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H84TYG
erstellt am: 10. Nov. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H84TYG
Zitat: Original erstellt von H84TYG:hier die dwg
Ich habe kein 2017 für einen 1:1 Test mit der Software, aber in meinen (aktuelleren) Produkten kann ich LINIEn über die vorhandenen zeichnen und die neuen werden oben angezeigt. Da kann ich nichts zu sagen, außer: Update! Vielleicht hilfts. Oder auch: Öffne die Datei via Befehl WHERST lasse ein PRÜFUNG JA laufen nutze -BEREINIG REG * nein und -BEREINIG ALLE * nein Datei speichern, schließen, öffnen: Testen
Zitat: Für die Ordnung CAD.de UPLOADs: Du als User auf CAD.de hast (nur) EINEN persönlichen Upload-Ordner für Dateianhänge, der nächste Upload mit gleichem Dateinamen+Erweiterung würde den vorherigen Upload überschreiben! Als Ergebnis können Andere/Leser in dem Thread der vorherigen Datei keinen ordentlichen Threadverlauf mehr nachvollziehen, weil die DWG nicht mehr zu den Postings passt. Vorschlag: Benenne die Dateianhänge auf CAD.de EINDEUTIG, zB. mit Datum+Zähler.Schau mal in dein Profil, da ist der Link zum Attachment File Manager
Also: CAD.de, ein Dateiordner für Anhänge pro User, ist so, bleibt so. Was man ändern kann: Die eigene Benennung der Dateien!
Mein Tip: Statt TEST.dwg (der Name ist schon ohne die CAD.de Besonderheit wenig aussagekräftig) lieber 201021_Test.dwg oder wenn es absehbar wird mehrere Dateistände heute noch hochzuladen, dann ggf. auch 201021_TEST-1.dwg verwenden. Und die Dateianhänge: Bitte eindeutig benennen, danke.
[/QUOTE]
erstellt am: 10. Nov. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich absolut keinen Einfluss auf Programme, updates etc. Das müsste wenn, konzernübergreifend geregelt werden, aber das wird wohl keiner machen. Danke trotzdem und einen schönen Tag. Danke für den Tipp für die Benennung der dwg's. Werde ich in Zukunft beachten.
------------------ Gruß H84TYG [Diese Nachricht wurde von H84TYG am 10. Nov. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von H84TYG am 10. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H84TYG
Das müssen die Anwender aber ins Rollen bringen, den Admin stört das nämlich bei seinem Job überhaupt nicht. Kannst ja mal aus den 3-4 Aktualisierungen herauslesen mit was es in deiner Version Probleme gibt/geben kann, die reproduzierbaren Dinge davon stören deine Arbeit, das interessiert "die Firma" für gewöhnlich. Es gibt ja auch neue Funktionen welche du nicht nutzen kannst - weil noch nicht enthalten in 2017.0.0, zB. SELECTIONOFFSCREEN Das Video habe ich nicht angesehen und hoffe einfach dass es gut ist.Du bis nicht auf REGEN eingeganen, wie ändert das etwas vor oder auch nach dem Zeichnen einer Linie über die Bestandslinie, also die Darstellung? Auch schalte die Hardwarebeschleunigung AB (oder EIN) und teste erneut, GRAFIKKONFIG
erstellt am: 10. Nov. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei REGEN ändert sich leider nichts. Den Befehl nutzt ich schon sehr häufig. Auch das Ändern der Hardwarebeschleunigung bringt leider nichts. Vielen Dank für Deine schnellen Tipps!
