Thema: Autocad 2022 - Programmabsturz bei Absatztext mit Schriftstil Romanc.shx (479 / mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 10. Nov. 2021 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich arbeite seit einer Woche mit der neuen Version Autocad Civil 3D 2022 und ich habe nun im Schriftfeld ein Problem mit einem einfachen Absatztext. Das Schriftfeld stammt aus Zeichnungen, die mit der Version 2020 bearbeitet wurden. Im Schriftfeld befindet sich ein Absatztext (s. Anlage) der grundsätzlich mit ROMANC.shx formatiert ist. Jedes Mal wenn ich diesen Absatztext anklicke und ändern will, fährt sich Autocad "fest" und es geht gar nix mehr. Schaut bitte mal in der beliegenden Datei, ob das bei Euch auch passiert. Wenn ich einen neuen Absatztext erstelle und dem Absatztext auf ROMANS.SHX festlege und im Absatztext auf ROMANC umstelle, funktioniert die Bearbeitung des Absatztestes einwandfrei. Wo könnte das Problem hier liegen? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Nov. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hi, Also nicht AutoCAD2022, sondern CIVIL3D 2022? CAD.de\AutoDESK\AutoDESK CIVIL3D >>"fährt sich Autocad "fest" und es geht gar nix mehr." >>" ob das bei Euch auch passiert." Ich habe zwar kein CIVIL3D, aber es ist in der Tat ein AutoCAD Problem und ich konnte es nachvollziehen, sollte schnell zu recherchieren sein ob das Problem bekannt ist bzw. bereits gefixt.
10min später... Hast du zufällig die AutoCAD Produktversion 2022.1 am laufen? Wenn ich das richtig sehe dann ist es ein Bug in dieser Produktversion, 2022.0.0 sowie die aktuelle Produktversion sollten mit der Sache umgehen können. ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte die Version Autocad Civil 3D 2022.1 Win 64bit mit diesem Fehler. Und auch nach dem Update auf 2022.1.1 ist der Fehler noch da. Wo kann ich denn die Fehlermeldungen bei Autodesk einsehen? Ich meine, wo kann ich sehen, ob ich diesen Fehler bei Autodesk melden muss oder ob das jemand vor mir getan hat? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
>>"Ich hatte die Version Autocad Civil 3D 2022.1 Win 64bit mit diesem Fehler." Habe ich ja gut geraten >>"Und auch nach dem Update auf 2022.1.1 ist der Fehler noch da." Oh, da lag dann bei mir wohl ein Testfehler vor, hmm. Kann passieren, wäre aber ungewöhnlich. Ich teste es später noch einmal (allerdings wie gesagt mit ACAD2022.1.1, was du auch noch einmal testen kannst (C3D als AutoCAD) starten. >>"Wo kann ich denn die Fehlermeldungen bei Autodesk einsehen?" Welche Fehlermeldungen? Was willst du da sehen? >>"Ich meine, wo kann ich sehen, ob ich diesen Fehler bei Autodesk melden muss oder ob das jemand vor mir getan hat?" ahh, das ist einfach: Gar nicht! Melden melden melden MELDEN! Aber jetzt warte noch einmal bis ich mich wieder gemeldet habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Zitat: Original erstellt von Cad-Manja: Ich hatte die Version Autocad Civil 3D 2022.1 Win 64bit mit diesem Fehler. Und auch nach dem Update auf 2022.1.1 ist der Fehler noch da.
Du meinst AUTOCAD 2022.1 und 2022.1.1 (Mechanical gibt es aktuell erst die Produktversion 2022.0.1)
Ich habe es noch einmal überprüft, aber auf die Rolle Rückwärts (deinstall von 2022.1.1 zurück auf 2022.1.0) habe ich aus Zeitgründen verzichtet. Was ich sagen kann: Ich bin aufgrund von sehr vielen Wiederholungen und Tests 100.0% sicher das ich auf ACAD2022.1.0 das Problem nachvollziehen konnte. Nach der Installation vom AutoCAD Update 2022.1.1 gibt es aber kein Problem mehr, ebenfalls mehrfach getestet. Hast du mal "als AutoCAD" gestartet? Hoffnunglos einfach das Update deinstalliert und einmal neuinstalliert? Vielleicht hatte es einfach keine Lust Sorry, du siehst: Ich bin ratlos, abre mein 2022.1.1 hat nun keine Probleme mehr mit deiner Datei. Vielleicht mache ich mal einen Neustart, bin gespannt ob das Problem wieder auftaucht. Wäre blöd, bringt aber auch Hoffnung - denn aktuell funktioniert es wie gesagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du bist so lieb und hab Dank für all Deine Bemühungen. Aber ... bei mir will es einfach nicht funktionieren. Zuerst hab ich es mit dem reinen Autocad 2022.1.1 probiert. Funktioniert nicht. Update nochmal deinstalliert + installiert. PC neu gestartet nach der Installation. Wieder mit dem reinen Autocad 2022.1.1 probiert. (s. Foto) Wieder ohne Erfolg. Hab das Problem jetzt an unseren Softwarehändler weitergeleitet. Mal sehen, was die meinen. Ich danke Dir aber ganz sehr und wünsche Dir noch eine wunderschöne Restwoche ohne solche Problemfälle wie mich. ------------------ Viele Grüße Manja [Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 10. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Danke für den Screenshot, auf dem du selbst nachlesen kannst das du nach wie vor AutoCAD2022.1.0 installiert hast, das Produktupate was das Problem hervorruft und nicht die Version 2022.1.1 in der das Problem wieder behoben wurde. Ruf deinen Softwarefritzen an, Manja hat es verbockt, der olle CADffm wieder gelöst
erstellt am: 10. Nov. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2021 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
