Thema: Punkte löschen, abhängig von Höhe (859 / mal gelesen)
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 AutoCAD 2018, Civil3D
erstellt am: 24. Sep. 2021 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, Punkte auszuwählen (und dann zu löschen), abhängig von ihrer Höhe? Hintergrund: Ich habe eine Punktwolke als DXF (als DWG gespeichert immer noch über 70MB), die mit Laserscanner erfasst wurde. Davon brauche ich aber nur einen schmalen Höhenbereich. Ich möchte also alle Punkte unter einem gewissen Level uns alle Punkte über einem anderen Level löschen. Grüsse und Danke Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 24. Sep. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Frank88 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für die Antwort. Normalerweise würde ich das auch so machen. Das ist aber hier unpraktisch. Die Ausdehnung der Punktwolke ist ca. 50x50m, der Höhenbereich, um den es geht aber nur 5cm. Falls keine weiteren Vorschläge kommen, werde ich es wohl so machen müssen, bin aber extrem unglücklich damit. In jedem kleinen Problem steckt bekanntlich ein grosses, das nur darauf wartet, rauszukommen. In meinem Fall sind das die ca. 50 solcher Files, die ich zu bereinigen hätte. Grüsse Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Sep. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Frank88 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2021 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier wird von PUNKTen gesprochen. Nur weiss ich neben nicht, wie ich mehrere tausend Punkte aufgrund ihrer Höhe "einfach ... auswählen und löschen könnte". Die Punktwolke (leider eben keine ReCap-Datei) repräsentiert eine Etage in einem Gebäude, bei der mich aber nur die Lage des Rohfussbodens interessiert - Und selbst der nur in einem bestimmten Höhenbereich. Vielen Dank für Deine Rückmeldung Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 24. Sep. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Zitat: Original erstellt von Frank88: Hallo,hier wird von PUNKTen gesprochen. Nur weiss ich neben nicht, wie ich mehrere tausend Punkte aufgrund ihrer Höhe "einfach ... auswählen und löschen könnte". Frank
In Lisp trivial: Du wählst mit (ssget "X" '((0 . "POINT"))) alle Punkte in der DWG aus, gehst diese Punkt für Punkt durch, guckst nach der jeweiligen Einfügehöhe, und falls diese nicht Deinen Kriterien entsprichst, löschst Du den Punkt. Das wäre eine sehr schöne Aufgabe für den allerersten Einstieg in Lisp.
erstellt am: 24. Sep. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Einfache Punkte Dann stehen dir alle Auswahl-Werkzeuge zu Verfügung die dir immer zur Verfügung stehen zur Objektwahl. Beispiel, alle Punkte zwischen Z = -4 und +4: Schnellauswahl/SAUSWAHL -> wähle alle Punkt über Z=-4, danach alle Punkte aus dieser Auswahl welche kleine Z=4 sind. Achtung: BKS Werte Filter/FILTER -> Entweder wie bei der Schnellauswahl, oder es mit einem AND in einer Abfrage zusammenfassen. Achtung: WKS Werte oder direkt in Lisp (SSGET) geschrieben, der Filter ist auch nur ein GUI zum SSGET
Frank88 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Nachhilfe. SAUSWAHL war/ist mir erst seit kurzem und in den Anwendungsmöglichkeiten kaum bekannt (bin leider nicht hauptberuflich mit ACAD befasst). Lisp ist natürlich eine Option, braucht aber auch Zeit zum Scripten und Testen. Damit arbeite ich dann an den restlichen 45 Dateien. Danke nochmal für die gewohnt schnelle und kompetente Hilfe hier im Forum. Grüsse Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Für viele Dateien ist der FILTER die beste Option, besonders wenn man die Auswahl auch für andere Jobs benötigt (und sich nur der Bereich/Höhenwerte ändert), denn man kann die Filterlisten unter einem Namen speichern - so kann man eine Aufrufen und gleich anwenden, oder bearbeiten (und optional unter anderem Namen speichern). Benannte Filterliste siehst du auch in meinem Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 30. Sep. 2021 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Hallo, ich hatte diesen Fall auch mal. Brauchte auch nur Objekte die auf einer bestimmten Höhe und drüber lagen. Ich hab mir dann die Ansicht von vorn eingestellt und dann den Befehl löschen ausgeführt. Bei der Auswahl des Fensters zum löschen habe ich dann die Koordinaten eingegeben. Als Beispiel. Alle Objekte die höher als 40 liegten sollten erhalten bleiben. Also beim löschen dann die Fensterkordinaten für die zweite Ecke des Auswahlfenster angegeben. 1000,39. Vielleicht gehts so bei dir. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Die Idee ist hier weiter oben schon angesprochen worden, problematisch ist hier aber die Form/Anordung der Punkte: 5000x5cm. Die AutoCAD Fenster/Kreuzen Objektwahlmethoden sind Ansichtsabhängig = Ungenau wenn man weiter raus zoom. Früher wäre das in dem Fall vermutlich schief gegangen, aber heute klappt das ggf. mit aktiviertem SELECTIONOFFSCREEN wenn man einen Ausschnitt wählt der die "Höhe"(5cm) maximal (sichtbar) groß darstellt, ungetestet - aber stimmig in der Überlegung. Besser ist aber in jedem Fall der Weg über SSGET bzw. FILTER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
